26 Октября 2026, 15:13:13
Толчки АКПП при мягком разгоне - это особенность или неисправность?
Тема: Толчки АКПП при мягком разгоне - это особенность или неисправность? (Прочитано 26027 раз)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Re: Толчки АКПП при мягком разгоне - это особенность или неисправность?
Ответ #15 :
01 Ноября 2016, 11:11:12 »
а это проблема?
Artem4646
Авто:Honda CR-v 2.4 АТ
г.Курск
Ответ #16 :
23 Декабря 2016, 08:35:41 »
Эко режим включите, и перестанет
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #17 :
27 Декабря 2016, 21:34:29 »
Сивика продавал 70 тыщ пробега было.Толчки уже у меня были. Прошло 3 года,периодически вижу свою бывшую .Ее прежний владелец до сих пор говорит что все в порядке и улыбка до ушей. Поэтому не для всех это проблема,особенно если взял б/у и не пробовал как бывает без толчков.
Чингис Хан
Авто:cr-v 2.0
г.Краснознаменск
Ответ #18 :
06 Января 2017, 09:50:44 »
Добрый день уважаемые господа!
Данная проблема решается заменой детали сервисмены называют бублик.
И все моментально исчезает.
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
Дергается при движении.
Ответ #19 :
13 Февраля 2017, 08:19:08 »
С недавних пор появились еле ощутимые подергивания авто, при движении на небольших оборотах и скорости 40-60 км/ч. Такое ощущение как будто задний редуктор подключился или отключился на долю секунды. Было всего несколько раз, но предчувствие не хорошее. Куда рыть? P.s авто 2014г. 2,4 пробег 50 тыс км., левый руль, официал, американец. Дилерах рядом нет. Все масла, фильтра менялись по мануалы. В профиле другое авто.
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
Re: Дергается при движении.
Ответ #20 :
13 Февраля 2017, 08:57:43 »
Может это АКПП? Есть такое характерное проявление у многих. Замена масла.
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #21 :
21 Февраля 2017, 14:27:14 »
БУБЛИК- Барабан муфты сцепления АКПП чтоль.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #22 :
11 Июля 2017, 16:57:18 »
подскажите что может означать такое поведение коробки:
1. при несильном кикдауне со 2 на 1 коробка периодически пинается. особенно было заметно зимой и осенью, сейчас (летом) очень редко замечаю
2. при разгоне в момент переключения с 1 на 2 чувствуется кратковременная вибрация, как-будто на механике рано сцепление бросаешь
3. переключения в целом стали грубее, чувствуются сильнее и не такие плавные как раньше
масло в коробке менялось в 45 и около 65 т.км пробега (в 65 решил поменять, т.к. появились вышеупомянутые симптомы и были подозрения, что в 45 ОД его не поменял)
что это может быть, как считаете? для чего характерны такие симптомы?
сам грешу на сцепление, т.к. часто люблю врубать D3 при оттормаживании и обгонах и вообще люблю покрутить движок
crvod
г.Оренбург
Ответ #23 :
11 Июля 2017, 17:52:00 »
Вот и сам ответил на свой вопрос. Любишь покрутить и дать гари - результат на лицо. Тысяч на 100 ещё хватить должно ресурса)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #24 :
11 Июля 2017, 18:02:34 »
а по симптомам на что это больше похоже - диски, фрикционы, подшипники? надо ли бить тревогу или забить и кататься так?
crvod
г.Оренбург
Ответ #25 :
12 Июля 2017, 17:20:28 »
Думаю фрикционы, хотя и не факт. Признаком умирающих фрикционов является цвет и запах жидкости в коробасе.
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #26 :
12 Июля 2017, 22:18:28 »
У меня была вибрация в ногах при разгоне (нагрузке) с 30 до 40, проведена замена внутреннего левого шруса (полностью с полемочевинной хондовской смазкой желтой), вибрация исчезла.
p/s внутри шруса в двух направляющих были незначительные углубления
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #27 :
13 Июля 2017, 15:33:11 »
нет, это скорее другое
