29 Сентября 2026, 06:55:31
Выхлопная система. Запах выхлопа в салоне.
Тема: Выхлопная система. Запах выхлопа в салоне. (Прочитано 3251 раз)
sdoman
Авто:honda cr-v 0.1
г.Калуга
09 Августа 2015, 13:11:59 »
Привет всем. У меня CR-V 2009 год. Проблема запаха в салоне и попутно при ускорении звук, как будто у меня дырка в системе выхлопа, возникла после замены приводного ремня не умелыми ручками одного мастера (это отдельная длинная история, туда я по поводу ремонта больше ни ногой). После поездки в нормальный сервис нашли причину и запаха и звука. Проблема следующая. Было смято ил повреждено уплотнительное кольцо перед катализатором, то которое зажато болтами с пружинками. Заменить его не проблема, но цена у нас в городе 2500,00 рублей + болты и пружинки еще около 2000,00 руб. Вопрос: подскажите может есть варианты приобрести аналог (кризис слишком сильно навалился на мое благосостояние). Выслушаю любые советы. Заранее благодарен.
Ко всему прочему гудит какой-то подшипник. На слух и при выполнении маневров передний левый. Но при вывешивании машины и прокручивании колес выявить на слух какой подшипник гудит не получается (ничего не хрумкает, не шоркает, не болтается - все хорошо). Т.е. получается под нагрузкой гудит, а без нагрузки - нет. И при выполнении маневров: нагрузка на левую сторону - гул усиливается, нагрузка на правую сторону - гул тоже усиливается, но не так сильно (на 1/3) как при нагрузке на левую сторону. Вопрос: кто какой подшипник ставил (вариантов много предлагают в магазине - от оригинала до китая).
Прям напасть какая-то на мой автомобиль. Моя жена говорит:"Сглазил кто-то")))))))).
sergeytv
Авто:honda CR-V III 2.4л.автомат
г.вологодская обл. череповец
Re: Выхлопная система. Запах выхлопа в салоне.
27 Сентября 2015, 16:35:53 »
этот вопрос тоже интересует.неужели никто не сталкивался?на автодоке цена поменьше-но всё равно это дорого.может есть замены.хотя бы размеры узнать.может так подберу
sergeytv
03 Октября 2015, 21:36:45 »
нашёл аналог уплотнительного кольца-может кому ещё пригодится.проверено лично-подходит 100%
18229-SCA-T11
