28 Августа 2026, 05:29:30 *
Автор Тема: Коды ошибок cr-v 4  (Прочитано 6222 раз)
serg3
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE, 190 л.c.
г.Псков
« : 11 Августа 2015, 21:38:38 »
Добрый вечер.
сегодня проверил свою машину по диагностике и получил код  код ошибки 0685. по инету совершенно разные трактовки  Непонимающий машина хонда срв 2.4  2013г.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1 : 12 Августа 2015, 23:11:02 »
Какие симптомы побудили проверить, горит ли джеки чан, каким устройством проверял, не пробовал ли сделать сброс?
Я когда считал коды ошибок всех блоков при помощи HDS cable - они были, но без джеки чана. Сбросил - больше не было.
Порылся немного:
"(P0685)
Неисправность цепи управления реле питания ECU управления
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Периодический обрыв линии IG HLDA RLY- реле IGHLDA
Проверьте надежность соединения и контакта клемм между ECU и блоком предохранителей/реле под приборной панелью
Нарушение соединений и крепления клемм ECU управления
Нарушение соединений и крепления кабелей АКБ
Отказ реле IG HLDA
Повреждение главного предохранителя
Отказ аккумулятора
Отказ внутренней цепи ECU управления "
Файл из HDS 3 с кодами ошибок _https://cloud.mail.ru/public/4nZ6/b9p2Ejs2d
Тракторэ
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #2 : 15 Июня 2017, 23:15:44 »
друг задавай свои вопросы в соответствующем разделе црв 3 а нездесь
 Друзья... на срв 3 2010г. вылезла ошибка Р0685
Считывал блютуз ЕМЛ и прогой Torque, может конечно неправильно считалось. Сейчас стёр.
Подергал клеммы на АКБ, были немного ослаблены, закрутил.
Что может быть еще? Вроде заводится, едет нормально.
