16 Августа 2026, 18:53:39 *
Автор Тема: Шум в багажнике.  (Прочитано 6130 раз)
семён
Авто: Honda CR-V
г.Владимир
« : 22 Мая 2008, 20:07:06 »
Уважаемые форумчане!Недавно появился шум,как будто болтается что-то в багажнике,особенно когда едешь на холостых.Проверили всё-ничего не нашли.Может подскажете.За ранее благодарен.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #1 : 22 Мая 2008, 20:26:57 »
Шум или стук? Если стук, то это, скорее всего, постукивает амортизатор пятой двери. Нужно протянуть крепёж. Я делал это снимая амортизатор и слегка простукивал крепёж молоточком.
Так же рекомендую посмотреть не болтается ли пятая дверь на петлях и в замке, не болтается ли запасное колесо и чехол (если жесткий) на нем.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #2 : 23 Мая 2008, 17:53:28 »
Подними столик туристический! Может че под ним забыл!?
rspkt
Авто:CRV II, 2.4, АКПП, USA
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 07:02:56 »
А можно подробнее , кажется у меня такая же проблема , зачем молотком крепеж подстукивать?
Простите за то , что старую тему поднимаю , но поиском новей тем не нашлось Улыбка
taganrogec
Авто:CR-V II 2,4 л АКПП
г.Таганрог
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 10:42:16 »
была такая проблема. Потом оказалось втулки заднего стабилизатора, поменял - стук в багажнике пропал.
Лучше тебя потом пpостят, чем сейчас не заметят !
Valeriy67
Авто:была HONDA CR-V 2.0.AKП.
« Ответ #5 : 23 Августа 2010, 21:28:42 »
у меня тоже самое было,и стук проявлялся именно при неспешной езде,поменял втулки стук пропал Улыбка
bormmann
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат
г.Кишинев
« Ответ #6 : 28 Октября 2010, 16:24:39 »
100% втулки у меня тожесамое было  б поменял втулки  стук пропал
