26 Октября 2026, 00:15:43
Металлический скрежет при низких оборотах
Тема: Металлический скрежет при низких оборотах (Прочитано 3825 раз)
Eugene78
Авто:Honda crv III 2.0 automat
17 Августа 2015, 14:24:38 »
После длительной езды с кондиционером перестало дуть холодным и вдруг появился неприятный звук на низкиз оборотах. Его слышно даже при заводе двигателя, потом сразу пропадает. Есть подозрение на подшипник компрессора (хотя я их менял в прошлом году) или какой-то ролик, звук явно связан с вращением. С этим звуком пришлось проехать 1000 км до точки назначения и надо ещё столько же чтобы вернуться домой. Вопрос - можно ли с этим ехать дальше или лучше остановиться на первом же сервисе за границей, в чем может быть причина поломки и чем черевато?
Re: Металлический скрежет при низких оборотах
17 Августа 2015, 17:38:03 »
так никто не скажет. наблюдай. если при движении не беспокоит, то
наверно
дотянешь.
Eugene78
21 Августа 2015, 20:24:19 »
Дотянул. Оказался подшипник компрессора кондиционера, вылетел один шарик из него. Говорят такое впервые что японский подшипник и 10000 км не протянул.
21 Августа 2015, 20:39:12 »
Десять тысяч? Не опечатка?
Конечно это маловато.
А вообще у этих подшипников и такое бывает, как на фото.
(91.25 Кб, 800x569 - просмотрено 1024 раз.)
