19 Ноября 2026, 21:13:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Непонятно гудит рычит ( рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов  (Прочитано 58549 раз)
nocpedhik
Авто:CR-V (4 gen) 2.0 АКПП
г.Ижевск
« : 17 Августа 2015, 21:07:31 »
Приветствую всех! После очередного ТО (а может быть это не связано) появилась неадекватная работа автомобиля. В случае разгона машины и достижении оборотов двигателя в районе 2500 - появляется непонятный сильный гул и вибрация из-под капота (звук походит на пробитый глушитель). При достижении оборотов 3100 и выше звук постепенно исчезает.
Этот звук не связан с номером передачи и присутствует на любой: основной признак - это указанный диапазон оборотов.
Спасайте. Что может быть? Может у кого было?
ОД отмахивается, т.к. никаких ошибок нет.
Online Online
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 21:09:09 »
Ха-ха)) Это уже на эпидемию похоже))
Проверь крышку воздушного фильтра. Все клипсы должны быть защелкнуты. И проверь затянуты ли хомуты впуска.
nocpedhik
г.Ижевск
« Ответ #2 : 17 Августа 2015, 22:34:50 »
В курсе этой темы (правда из других форумов). Перед тем как написать попробовал на других фильтрах поездить и конечно же проверил крышку и патрубки.
Может еще где "сифонить" может?
Под хомутом впуска, я как правильно понимаю, подразумевается хомут патрубка от "коробки" с воздушным фильтром?
"Про эпидемию": в каких темах это еще упоминалось? Вроде бы всё до конца просмотрел.
У многих такая проблема есть? У всех она разрешилась благополучно и В ЧЁМ причина была?
Заранее благодарю
Online Online
« Ответ #3 : 17 Августа 2015, 22:57:40 »
У меня такая прблема была и еще несколько человек упоминало. После советов вроде не отписывались. У меня все решилось проверкой крышки.
В общем совсем не ха-ха получается. А хомут патрубка в месте дроссельной заслонки проверил?
nocpedhik
г.Ижевск
« Ответ #4 : 17 Августа 2015, 22:59:56 »
Т.е. не были застегнуты обе или одна из клипс?
Online Online
« Ответ #5 : 17 Августа 2015, 23:01:51 »
Их вообщето 3. Карл! Если я ничего не путаю. Одну заднюю на ТО не защелкнули. Машина рычала примерно на этих оборотах.
nocpedhik
г.Ижевск
« Ответ #6 : 17 Августа 2015, 23:10:48 »
Тут пожалуйста поподробней. Насколько я сегодня смотрел кожух, то там 2 защелки - слева и справа. Есть еще и сзади? Сзади просто пазы, в которые вставляется верхняя крышка, а передними защелками вся крышка зажимается
Online Online
« Ответ #7 : 17 Августа 2015, 23:15:27 »
Ну на ТО наверное тоже так мдумали. Проверь сам. На 100% не уверен. Насколько помню слева их 2. Ушел спать.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #8 : 18 Августа 2015, 07:22:41 »
nocpedhik, попробуй посмотреть схемы в каталоге _http://www.hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33263/3 Картинка B-1 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (2.4L)
* 2.png (22.12 Кб, 768x384 - просмотрено 2254 раз.)
Online Online
« Ответ #9 : 18 Августа 2015, 09:45:50 »
По схеме видно, что клипсы ТРИ! Так что все понятно, одна не защелкнута.
nocpedhik
г.Ижевск
« Ответ #10 : 18 Августа 2015, 19:48:21 »
Ребята! Картинка выше от машины с двигателем 2.4 (там пятиугольный фильтр). На двухлитровых прямоугольный фильтр и 2 защелки. Вложение прикрепил.
Вопрос: вы просто "дощелкнули" крышку или приходилось экспериментировать с фильтрами от разных производителей?
* T0A7B0101A.png (20.82 Кб, 768x384 - просмотрено 1580 раз.)
elvis76
« Ответ #11 : 18 Августа 2015, 20:59:47 »
Вроде у тебя в подписи 2,4 был, осмотрелся я что ли.
Отщелкни две защелки, приоткрой корпус (он особо широко не открывается, чем то две половинки держуться сзади), заодно фильтр осмотришь. Закрывая крышку проконтролируй что две половинки соединяются без зазоров по всему периметру.
Я раза три открывал до ТО: смотрел подойдет ли от предыдущего сивика и степень загрязненности.
И входит и выходит, изумительно выходит (с) Винни пух
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #12 : 18 Августа 2015, 22:24:08 »
Было такое, когда не оригинал ставил.
Пришлось ставить оригинал.
На двушке две защелки.
ツ
xxxRinat
Авто:Honda-CRV 1.1
« Ответ #13 : 18 Августа 2015, 22:28:07 »
Привет всем... у меня такое было. фильтр новый поставил и начал рычать, а старый успел выкинуть.. решил эксперементировать.. взял тонкую картонку и вырезал по размеру фильтра и поставил под фильтр и закрыл крышку, рокот пропал и все нормально. купил другой фильтр он даже на глаз заметный, заметно тольше чем тот, я имею ввиду вот эта типа гофр бумага в фильтре, короче поставил и все хорошо.. рокот пропал.
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #14 : 04 Сентября 2015, 20:52:17 »
Приветствую всех
FM_Ufa  Re: гул заднего редуктора
« Ответ #31 : 18 Май 2015, 21:42:42 »
ПроцитироватьЦитировать
При резком нажатии на педаль газа на  скорости  от 40и выше появляется звук, как будто сечет глушитель(или как на спортивных тачках с прямотоком) в районе моторного отсека. Газ отпускаешь звук пропадает.Плавно на газ нажимаешь, все нормально
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
