25 Октября 2026, 11:45:02
Непонятно гудит рычит ( рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов
7
Тема: Непонятно гудит рычит ( рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов (Прочитано 57714 раз)
Tims
г.Артем
Re: Непонятно гудит рычит ( рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов
Ответ #75 :
18 Декабря 2016, 04:26:48 »
Про дырявые резинки? это юмор такой?
а вот на твоей фото упаковка такая,что дешевле не бывает
у меня были Тайландские,там кстати собирают СРВ для Азии и китовские,там тоже собирают СРВ,так что есть оригинал,ни кто ни когда не поймет и не докажет правоты своей.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #76 :
19 Декабря 2016, 00:41:17 »
Дырявая резинка - которая сечет воздух.
Как отличить неоригинал выше по ссылке все написано.
baburkin1987
Авто:Honda Cr-v, 2.0 MT
г.Тверь
Странный звук двигателя при разгоне
Ответ #77 :
16 Января 2017, 21:16:42 »
Хотел бы спросить, может у кого такая проблема была. Странный звук двигателя при разгоне на любой передачи ( кроме 1) с 2200 до 2600 оборотов. В остальном диапазоне все хорошо. Звук (рычит немного) проявляется только когда педаль газа в пол, если плавно разгоняться двигатель работает мягко.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Странный звук двигателя при разгоне
Ответ #78 :
16 Января 2017, 21:28:50 »
Фильтр воздушный оригинальный стоит? скорее всего нет...
baburkin1987
г.Тверь
Ответ #79 :
16 Января 2017, 21:33:21 »
Оригинальный, обслуживаюсь у официалов, оригинал сам им привожу. Хотя, может и засрался.. Сейчас пробег 52, менял на пробеге 40, на следующей недели еду на ТО
Doom303
Ответ #80 :
16 Января 2017, 21:34:55 »
где его покупал? открой да посмотри, сосет воздух вот и рычит.
baburkin1987
г.Тверь
Ответ #81 :
16 Января 2017, 21:39:39 »
Завтра гляну
Что - то не подумал ( СМУТИЛО, ЧТО В УЗКОМ ДИАПАЗОНЕ), покупал на автодоке. Просто проблему только сегодня обнаружил. До этого все норм. было.
Doom303
Ответ #82 :
16 Января 2017, 21:45:01 »
Да и защёлка могла от щёлкнуться, посмотри.
baburkin1987
г.Тверь
Ответ #83 :
16 Января 2017, 22:35:34 »
Спасибо
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #84 :
17 Января 2017, 09:04:44 »
Фильтр какого цвета?
jmain
Авто:Honda CRV IV 0.1
Ответ #85 :
03 Мая 2018, 12:38:15 »
Было тоже самое - гудел при разгоне. Гул появился после очередного ТО. На ТО ставил фильтр SAKURA.
Поменял на MASUMA MFA-H516, гул прошел.
Tims
г.Артем
Ответ #86 :
03 Мая 2018, 13:00:27 »
а всего лишь надо было со старого снять резинку и поставить на новый ...
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
Ответ #87 :
03 Мая 2018, 17:17:44 »
Сравнил резинки от оригинального фильтра и подделки из Автодока.
_https://www.драйв2/l/501218698787291613/
ツ
Tims
г.Артем
Ответ #88 :
04 Мая 2018, 03:49:34 »
сайт паленый,сравнивать не надо,она такая же..только свойства резины у них разные..
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Ответ #89 :
04 Мая 2018, 09:35:34 »
На фото разная резинка и по эластичности тоже. На фото подделка из Автодока.
(431.08 Кб, 480x852 - просмотрено 792 раз.)
(516.37 Кб, 544x966 - просмотрено 901 раз.)
(362.87 Кб, 384x682 - просмотрено 705 раз.)
ツ
7
