09 Сентября 2026, 01:11:24
пыльники
Тема: пыльники (Прочитано 7245 раз)
vladdymsky
Авто:Honda CRV III 2.0 АКПП левый
пыльники
24 Августа 2015, 00:05:36 »
Ребят сказали поменять пыльник на срв 2.0, 2007, правый и левый , у меня электроусилитель, не пойму какие надо ? по каталогу 2 номера, а какой правый, какой левый не понятно.Спасибо
Жизнь это полоса черного и белого
vladdymsky
Re: пыльники
24 Августа 2015, 00:09:13 »
еще номер сальник привода переддний левый
Re: пыльники
24 Августа 2015, 00:11:50 »
Открой капот, глянь, какой течет. Тот и меняй, все равно они под одним номером 53534-SMA-003. Также хомуты не забудь 53449-SMA-003 и 53434-SAA-G01
vladdymsky
Re: пыльники
24 Августа 2015, 00:37:33 »
на рейке правый и левый надо менять,это один номер??
Re: пыльники
24 Августа 2015, 01:23:21 »
оба одинаковые.
vladdymsky
Re: пыльники
24 Августа 2015, 01:26:37 »
А сальника номер?
Re: пыльники
24 Августа 2015, 01:35:54 »
Под каким номером?
(84.51 Кб, 962x483 - просмотрено 854 раз.)
Re: пыльники
24 Августа 2015, 02:24:35 »
Пыльники приводов это еще одно место с пыльниками и сальниками. Нам то какой узел нужен, стойка, рейка, привод?
vladdymsky
Re: пыльники
24 Августа 2015, 02:27:38 »
На приводе 2 пыльника и сальник там
vladdymsky
Re: пыльники
24 Августа 2015, 16:41:25 »
нужны номера пыльника рулевой рейки правый и левый и еще сальник привода передний левый, так как под замену пойдет левая граната
Re: пыльники
24 Августа 2015, 17:08:10 »
Номера от рейки я уже дал, то, что с хомутами. Там всего по паре идет, на право и лево.
А сальник должен быть в коробке, но не припомню, чтоб его кто-то менял. Даже на схеме не могу найти, куда приводы втыкаются.
vladdymsky
Re: пыльники
24 Августа 2015, 17:39:59 »
53534-SMA-003 надо 2 брать или в упаковке их уже 2?? 53449-SMA-003 и 53434-SAA-G01 это оба или разные номера??
Re: пыльники
24 Августа 2015, 19:14:56 »
Каждый номер это одна деталь. Надо по две штуки каждого номера, указывал соответственно пыльник, большой и маленький хомут.
Можешь в гугл вбить номер, перейти в картинки и увидишь как и что выглядит и упаковано.
vladdymsky
Re: пыльники
24 Августа 2015, 20:34:11 »
спасибо болбщое
пыльники
