29 Сентября 2026, 00:58:41
Помощь в выборе производителя альтернативных запчастей на HONDA CR-V III
Тема: Помощь в выборе производителя альтернативных запчастей на HONDA CR-V III (Прочитано 16706 раз)
Mazzit
Авто:Honda CR-V III 2,4
г.Белгород
25 Августа 2015, 22:48:17 »
Приветствую всех!
В ходе замены передних дисков, заодно и посмотрели подвеску. Приговорили к заменен наконечники рулевых тяг и шаровые. Подскажите что лучше взять оригинал\аналог. Если аналог, то какой фирмы? поделитесь опытом
Дима Белорус
Авто:хонда CR-V 2005 2.4 МКПП - была ; CR-V 3 2.4 АКПП "максималка"
г.Чехов
Re: Помощь в выборе производителя альтернативных запчастей на HONDA CR-V III
26 Августа 2015, 08:21:01 »
Я бы поставил неоригинал фирма "555" только не нарвитесь на подделку...
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
27 Августа 2015, 10:40:03 »
Однозначно только оригинал, или выброшенные деньги. Скупой платит дважды, неоригинал ходит очень мало
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
28 Августа 2015, 00:25:50 »
[/quote]
А чем отличается неоригинал от оригинала?
Сама компания Хонда, как и остальные автопроизводители занимается исключительно сборкой комплектующих. Далее по заказу автопроизводителя на деталь наносится лейб Honda, .... цена утраивается и предлагается доверчивому потребителю. Эдакий лохотрон, для тех, кто незнает куда ужо втюхать свои деньги.
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
28 Августа 2015, 09:45:09 »
Вопрос не в лохотроне. Кто может точно сказать, что упаковывает Honda в фирменные пакеты? За дворники могу сказать. За аморты - только оригинал, так как Honda прикупила заводик... Резинки вроде не сильно бьют по карману. Шаровые? Я взял оригинал (кто знает производителя?) и уверен, что долго проходят. А так...кто с чем сталкивался и какой опыт поимел, то то и ставит. Передние диски поставил Bosch, тяги стабов - Lemforder, передние аморты - Kayaba. Но задние - оригинал. Как то так.
antonykrs
Авто:Logan, Civic -> сейчас Cr-V lll 2.4, полная комплектация.)))
28 Августа 2015, 21:16:45 »
По мне лучше на некоторых вещах не эконтомить, в итоге боком может выйти. У товарища x trail был. Он в подвеске поставил некую альтернативу. У него потом и она посыпалась и остальные узлы за собой потащила.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
28 Августа 2015, 21:47:35 »
здесь каждый исходит из возможностей своего бюджета! вот мне например предстоит замена задних амортов и я не согласен отдавать 20 р. только за амморты - это очень дорого! можно взять и аналоги (конечно не токико за 2 р.) ! согласен, что у аналога ресурс может быть меньше (и то не факт) , но с другой стороны я не собираюсь ездить на этой машине еще 6 лет!
а датчики парковки тоже оригинал берете?
вот масла и др. жидкости - согласен оригинал! а остальное конечно - по ситуации )
сугубо личное мнение! )
Лучше быть, чем казаться!
Nyke1980
28 Августа 2015, 22:51:08 »
[/quote] Раз такой умный,ответь на конкретный вопрос и скажи ,что взять. А мы посмотрим на итог твоих познаний.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
28 Августа 2015, 22:52:34 »
Да ну маразм!
Оригинал можно брать, в случае, когда при равной цене, качество по крайней мере не хуже качественного неоригинала, или если альтернатива отсутствует полностью, или пусть даже присутствует но на уровне Кетай-Фебест.
Скажем так: У соседа микрик дизель Транспортер, полетела ГБЦ, оригинал 40тыс., турецкий качественный проверенный пользователями неоригинал 8 тыс..
Вы лично что предпочтете?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
28 Августа 2015, 22:54:57 »
А вы не отвечайте от имени всех, лично для вас альтернатива отсутствует, только оригинал и точка.
Nyke1980
28 Августа 2015, 23:00:28 »
уважаемые, речь идет не о датчиках парковки и не о тормозных дисках. Про головку вообще думать не хочу, человек спросил о шаровых и рулевых тягах, а ведь это еще плюс сход-развал. Да и ездит он как я понял по плохим дорогам- мое мнение только оригинал или выброшенные деньги.
Антонио242
г.Сосновый Бор
28 Августа 2015, 23:01:55 »
Цитата: dim04 от 28 Августа 2015, 22:52:34
Да ну маразм!
спорить не намерен!) у каждого своя правда!)
Nyke1980
28 Августа 2015, 23:05:00 »
извиняюсь наконечники--да спорить и не надо, напиши что взять взамен оригиналу
Антонио242
г.Сосновый Бор
28 Августа 2015, 23:31:04 »
Lemforder 3640401 - наконечники
опору посмотрел бы феби!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
29 Августа 2015, 03:09:33 »
CTR 3640401 еще очень достойный вариант.
Moog HO-ES-8096 юзеры по ходимости ставят выше TRW (Lukas) и Lemforder .
На 555 в последние годы много нареканий, испортилась контора.
Надо смотреть по предложению, Феби упаковщик, седня ложит одно, завтра другое, а потому достаточно спорное решение.
(196.92 Кб, 518x618 - просмотрено 1684 раз.)
