29 Сентября 2026, 01:45:30 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль своими руками.  (Прочитано 23546 раз)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« : 11 Сентября 2015, 09:11:06 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, обладатели автомобиля Honda CR-V второго поколения. После приобретения сего чудесного автомобиля возникла потребность в отсутствующей в нем системы круиз-контроль, так как периодически приходиться ездить на дальние расстояния. Покопавшись на нашем форуме, и не найдя ничего путного стал активно гуглить свой вопрос в интернете. После долгих поисков наткнулся на интересный сайт =http://oklik.name, но так как я в радиоэлектронике не разбираюсь, и подобного рода устройства своими руками я не собирал, то, естественно, возникла мысль о неосуществимости данного проекта. В связи с наличием в моем организме огромного любопытства к разной технике и вещам, которые можно сделать своими руками, решение было принято и работа началась. Сперва, по информации и материалам из интернета, была изготовлена в домашних условиях печатная плата для блока управления системой круиз-контроль ( далее КК ), потом подготовка спецификаций радиокомпонентов, далее поиск и приобретение последних в городе Минске. Монтаж компонентов на плату не составил труда, так как небольшой опыт уже имелся. После монтажа компонентов необходимо было прошить микроконтроллер программатором приобретенном в Китае на AliExpress. Долгое время не получалось залить прошивку, но связавшись с автором платы из Украины ( Александром Куприяненко (CUPER)) все получилось. Далее начался процесс разработки и изготовления привода дроссельной заслонки, прокладка проводки в автомобиле, подключение и монтаж всех компонентов.
Привод смонтирован на корпусе дроссельной заслонки. Рычажок управления КК взят от TOYOTA ( заказывал за 14$ на AliExpress) и переделан. Кнопку сцепления сделал из кнопки тормоза (купил за 10$).
 Система работает отлично. Пока проехал около 1000 километров, но тестирование продолжается.
 И конечно отдельное спасибо Александру Куприяненко (CUPER) за помощь в изготовлении блока упровления КК.
* IMG_20150625_180112.jpg (309.02 Кб, 759x1024 - просмотрено 1148 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #1 : 11 Сентября 2015, 09:12:32 »
Плата в разработке с подключенным к ней программатором.
* IMG_20150625_180132.jpg (93.32 Кб, 1024x759 - просмотрено 1130 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #2 : 11 Сентября 2015, 09:13:38 »
Конечная плата с установленным радиатором на драйвер двигателя. Звонок был заменен на более компактный.
* IMG_20150814_233259.jpg (307.81 Кб, 759x1024 - просмотрено 1332 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #3 : 11 Сентября 2015, 09:14:29 »
Блок управления.
* IMG_20150804_144255_1438688646924.jpg (85.06 Кб, 1024x759 - просмотрено 1180 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #4 : 11 Сентября 2015, 09:16:19 »
Механизм управления дроссельной заслонки выполненный на корпусе дроссельной заслонки.
* IMG_20150731_181846.jpg (65.92 Кб, 1024x759 - просмотрено 1340 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #5 : 11 Сентября 2015, 09:16:50 »
* IMG_20150731_181928_HDR.jpg (209.34 Кб, 759x1024 - просмотрено 1085 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #6 : 11 Сентября 2015, 09:17:58 »
Дроссельная заслонка до...
* IMG_20150628_065412.jpg (93.29 Кб, 1024x759 - просмотрено 1450 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #7 : 11 Сентября 2015, 09:18:56 »
Дроссельная заслонка после...
* IMG_20150904_125144.jpg (287.58 Кб, 759x1024 - просмотрено 1414 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #8 : 11 Сентября 2015, 09:19:34 »
* IMG_20150904_125213.jpg (94.94 Кб, 1024x759 - просмотрено 1303 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #9 : 11 Сентября 2015, 09:20:49 »
Рычажок управления системой в салоне автомобиля.
* IMG_20150904_152142.jpg (312.03 Кб, 759x1024 - просмотрено 1387 раз.)
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #10 : 11 Сентября 2015, 09:21:28 »
* IMG_20150904_152225.jpg (338.71 Кб, 759x1024 - просмотрено 1304 раз.)
« Ответ #11 : 11 Сентября 2015, 23:03:46 »
Круто!  Афро
Хотелось бы ещё немного подробностей (так, ради любопытства). Из чего был сделан привод? Даже инженеры Хонды привод сделали со вторым тросом, а тут прямо на ДЗ...
P.Vitalich
Авто:CRV 2.0; МКПП
« Ответ #12 : 12 Сентября 2015, 00:16:29 »
Привод управления дроссельной заслонкой был изготовлен из моторчика дожима пятой двери какой-то тойоты ( какая модель не знаю ). Но подойдет любой подходящий по размеру и номиналу.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #13 : 20 Сентября 2015, 10:34:08 »
А разве  на америкосах не стоят штатный круиз?
« Ответ #14 : 20 Сентября 2015, 17:02:53 »
У автора двушка, значит европейка
Страниц: [1] 2 3   Вверх
