24 Октября 2026, 03:46:52 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Сайлентблок рычагов передней подвески  (Прочитано 36711 раз)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #30 : 04 Февраля 2013, 22:50:09 »
куда должны быть направлены стрелки на сайлентблокахНепонимающий
Поставить как на старых!
А вообще направление стрелки на сайлентблоках у всех моделей машин разное: вдоль, поперек, под углом, в сторону отметки на рычаге. Конкретно на CR-V не знаю, так как пока еще менять не приходилось.
archi-kam
Авто:Honda CR-V rd7 k24a
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #31 : 05 Февраля 2013, 00:40:35 »
В том то и дело что у меня их до этого походу кто-то менял В замешательстве И не факт что правильно поставил Шокирован
« Ответ #32 : 05 Февраля 2013, 11:57:02 »
Поиск рулит!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72342.30.html
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #33 : 06 Марта 2013, 09:29:06 »
Кто подскажет, а шаровые опоры меняются вместе с рычагом, или можно отдельно поменять?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #34 : 06 Марта 2013, 11:27:59 »
В оригинале шаровая идёт с поворотным кулаком, но есть "оригинальный дубль" от Цивика.
Найди тему про шаровую, там всё есть.
vakt
« Ответ #35 : 29 Апреля 2024, 18:21:22 »
    Всем доброго времени . Вопрос по большому сайлентблоку переднего рычага - куда все-таки должны смотреть метки на данном сайлентблоке ?
   Приходилось менять сайлентблоки - но не самостоятельно ,отдавал рычаги в сервис ( своего пресса нет ) .
     У многих рычагов различных моделей авто ,метки смотрят на шаровую ,но официальную информацию на данную модель не где не нашел .
    Буду рад услышать ответ .
Сель по
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКПП, руль левый
г.Тула, Россия
« Ответ #36 : 23 Марта 2025, 09:31:13 »
Тоже хотелось бы знать, как должен быть ориентирован сайлентблок рычага передней подвески при его запрессовке в рычаг.
Мне перепрессовали сайлент в рычаг в другом положении по сравнению с тем, как стоял старый. И при этом сказали, что и старый сайлент стоял правильно, и новый стоит правильно. Якобы дело в том, что старый сайлент оригинальный, а новый неоригинальный. И внутренняя конструкция у них разная, и поэтому они работают по-разному.
Может такое быть?
* 17-3-2025_232929new.jpg (294.55 Кб, 717x721 - просмотрено 305 раз.)
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
