07 Ноября 2026, 04:09:20 *
Автор Тема: Тюнинг передних тормозов  (Прочитано 24595 раз)
« : 14 Сентября 2015, 15:21:25 »
Касается только праворуких дорестайлов 4-х шпилечных
Об этом уже писал человек, но как-то мельком и в теме "Колхоз тюнинг". Не вижу никакого колхоза, а то, что 260 мм дисков с загруженой машиной мало - факт.
Я сделал так, купил ступицы в сборе от аккорда сировского, диски там на 282, а отверстий 4. Все это вместе с суппортами встало как родное. Кожухи-пыльники не стал менять, они оказались одного диаметра с дисками.
Если кто сильно хочет пятишпилечные 282 диски заменить на более эффективное, берем диски и суппорта от одиссея абсолюта или трехлитрового, там диски 300 мм, НО требуют использование дисков 16" и больше
Колодки в комплекте были с износом 20-30%, но решил поставить новые.
* _диски.jpg (340.96 Кб, 1300x975 - просмотрено 2693 раз.)
* _колодки.jpg (379.03 Кб, 1300x975 - просмотрено 2445 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #1 : 20 Сентября 2015, 11:32:15 »
на 5 шпилек болт-он также 300 мм тормоза от еврея cl1 минимальные требования к колесному диску - диаметр от 16. на фото- диск диаметром 16, ширина 7, вылет 48
* WP_20150707_18_48_58_Pro.jpg (313.39 Кб, 1419x918 - просмотрено 2245 раз.)
* WP_20150707_18_52_32_Pro.jpg (379.69 Кб, 918x1632 - просмотрено 2327 раз.)
не бьешься-не добьешься
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #2 : 20 Сентября 2015, 11:44:39 »
на 5 шпилек не болт-он: 4-х поршневые суппорта от ниссан 200, требования к колесным дисками- минимум 16 диаметр. на фото, диск диаметром 16, вылет 48, ширина 7. установлено через переходную скобу, для лучшего торможения- из за увеличившегося объема тормозной жидкости, которую нужно толкать в поршни, желательно установить дюймовый вакуумник от одика, прела, авансира, еврея. Родной справляется, но дюйм берет чуть раньше.
* DSC00978_1313x739.jpg (121.6 Кб, 1313x739 - просмотрено 2381 раз.)
* DSC00986_1500x844.jpg (103.63 Кб, 1500x844 - просмотрено 2193 раз.)
* DSC00990_1500x844.jpg (182.7 Кб, 1500x844 - просмотрено 2368 раз.)
* DSC00998_1313x985.jpg (175.69 Кб, 1313x985 - просмотрено 2286 раз.)
« Ответ #3 : 23 Сентября 2015, 13:55:58 »
да, буду ставить ГТЦ на 1 дюйм и вакуум 8 + 9 дюймов (сейчас гтц 15/16 и вакуум 7 +8)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #4 : 23 Сентября 2015, 14:08:26 »
300 мм тормоза ( поршень с 282 одинаковый) родной  ГТЦ 15/16  хорошо продавливал. колодки Nissin серии nps (не npo)  спасут гиганта мысли, отца русской демократии).
« Ответ #5 : 23 Сентября 2015, 14:18:26 »
хотел обойтись только вакуумом 8+9, но он оказался со штоком, и мой гтц со штоком, поэтому мне надо гтц без штока, ну а раз все равно надо, пусть будет 1 дюйм
« Ответ #6 : 23 Сентября 2015, 14:56:44 »
... колодки Nissin серии nps (не npo)  спасут гиганта мысли, отца русской демократии).
чем хуже ниссин в оригинале (думаю npo)?
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #7 : 23 Сентября 2015, 16:48:24 »
nps стабильнее при высоких температурах, забей в яндекс nissin nps  и пройди по первой ссылке на драйв,  наглядный пример. на редсах встречал графики рабочих температур, там все в цифрах.
« Ответ #8 : 23 Сентября 2015, 17:14:13 »
ну на рд1 это не актуально, главное баланс ресурса диски/колодки. У жены на HR-V родные прошли 160 ткм, поменял на такой же оригинал, хотя до пискунов еще 1-2 мм было, диски не точил
« Ответ #9 : 30 Сентября 2015, 15:16:38 »
поставил ГТЦ 1 дюйм и вакуум 8 + 9 дюймов, результатом доволен на 100%
* _Фото189.jpg (186.32 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2375 раз.)
* _Фото190.jpg (278.97 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2410 раз.)
« Ответ #10 : 03 Февраля 2018, 19:36:00 »
диски на 300 еще осенью внедрил, литье модуло и правильная резина
* 20171006_144521.jpg (240.27 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2309 раз.)
* 20171025_145506.jpg (213.35 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2156 раз.)
* 20171006_140458.jpg (275.41 Кб, 3264x2448 - просмотрено 2135 раз.)
* 20171115_091523.jpg (381.23 Кб, 1280x720 - просмотрено 3224 раз.)
* 20171006_164322.jpg (265.79 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2100 раз.)
serafim22
Авто:Honda CR-V (III) 2,4 АКПП руль левый
« Ответ #11 : 02 Февраля 2019, 09:57:07 »
Спасибо garrik. Игорь поставил мне диски на 282 и вакуум как в первом сообщении.Тормоза заметно лучше стали по сравнению со штатными. Афро
nekrylov
« Ответ #12 : 02 Февраля 2019, 11:46:41 »
 Извините, что не совсем в тему. Игорь, как резина "правильная" себя ведет? У меня второй сезон Нокиан хаккапелиита 5, 100т. Сцепление почти как летом, только шумит зараза. И второй вопрос-,прости уж, чем поднимал зад? Проставки или пружины жесткие? Больно красиво смотрится.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #13 : 02 Февраля 2019, 15:00:34 »
на пятой хакке я 6 сезонов откатал, 1 шип потерялся, продал, как почти новую (не соврал), она реально не износилась, по шумности не помню, чтоб шумела, вроде норм. Точно хакка, а не нордман? На партнере у меня нордман 4, вот это самолет, а восьмая, вроде от лета не отличить сильно, когда прикаталась. Восьмой тоже на 100% доволен, второй сезон катаюсь. При обкатке один шип покинул меня. А так, если снег/лед, то стараюсь стартовать "тапок в пол".
Сзади проставочки 15-17 мм, спереди 5-7 мм
