30 Июля 2026, 19:25:20 *
Автор Тема: вопрос к спецам в электрике  (Прочитано 7196 раз)
Донк
2003 год,АКПП, 2,4л. Денис г.Новосибирск
« : 23 Мая 2008, 12:33:06 »
периодически возникает неисправность:горит лампа ручника,не запуск кондей(лампа горит на ручке),не работает прерывист режим у дворников,не работает режим дворников когда дергаеш на себя омываети дворники машут,не пищит когда дверь открываешь, а свет не выключил и не раб.ц/замок.
Логики по возникновению нету.Может пройти за 1-30 мин а вчера по трассе горела цельный день например.
Это видимо в какой то цепи неконтакт.Может кто посмотрит по электосхеме где возможно искать?Заранее всем спасибо.
Долг платежом страшен
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #1 : 23 Мая 2008, 13:38:41 »
Логика есть. Все, что у тебя не работает завязано на блок предохранителей, находящийся под приборной панелью. Единственно, что можно сделать, это снять его, тщательно осмотреть, может пропаять какие-то подозрительные контакты.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #2 : 23 Мая 2008, 14:45:19 »
может для начала проверить массу на кузове, вполне возможно
« Ответ #3 : 25 Мая 2008, 14:09:47 »
Согласен. В блоке предохранителей находится "MULTIPLEX CONTROL UNIT" который и отвечает за это всё.
Донк
« Ответ #4 : 26 Мая 2008, 10:48:56 »
А как правильно спросить этот блок в магазине?По вину?Почему считаешь что это он?
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #5 : 26 Мая 2008, 11:01:01 »
Почему я так считаю, я вроде сказал. Но это не 100%, так что сразу бежать и покупать его не следует. К тому-же стоит он не мало.
А спросить его можно по вин коду или у дилера или на сайте, упоминать который здесь запрещено. Ну это в названии которого японские кошки.
« Ответ #6 : 26 Мая 2008, 14:03:48 »
Вообще существует процедура диагностики "multiplex control unit", о ней я как то писал вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14219.0.html Там всё упирается только  в спец. разъёмчик для диагностики. У официалов должен быть.
Донк
« Ответ #7 : 26 Мая 2008, 19:24:52 »
Спасибо Александр.Если я правильно понял то мне (не спецеалисту в электронике)лучше поехать к сервисникам официалам.Так?ОК но вся то проблема пока еду-ест глюк(последний раз кстати появился и долго держался после километром 1000-1200).Спасибо за ссылки.
