09 Ноября 2026, 04:01:13
замок багажника не работает
Тема: замок багажника не работает (Прочитано 15043 раз)
skyal
Авто:хонда срв 2.4 америка
г.Череповец
04 Октября 2015, 16:28:52 »
Добрый день. Не работает отпирание багажника с кнопки. Кнопка исправна, замок тоже, прозвонены провода от багажника на предмет обрыва до панели предохранителей под рулем, все в норме. Может есть где реле или чем еще может управляться замок? Машина 2,4 америка 2009.
Re: замок багажника не работает
05 Октября 2015, 10:41:44 »
Вот как раз в блоке предохранителей и находится реле управления замком багажника.
(35.07 Кб, 311x800 - просмотрено 3402 раз.)
skyal
г.Череповец
05 Октября 2015, 17:21:40 »
SанSаныч добрый день, осматривал блок предохранителей, нашёл там 3 реле сверху над клемниками, но Tailgate среди них нет. Может оно находится на плате MICU?
skyal
г.Череповец
10 Октября 2015, 22:09:31 »
СанСаныч, помогите, направьте на путь истинный! Снял блок предохранителей, проверил реле багажника на плате мику, катушка у него рабочая, контактная группа тоже, но при замыкании кнопки багажника на контакте E20(зелёный провод) проскакивает 0.02В, вместо 12В. В моём городе за решение проблемы автоэлектрики не беруться(
11 Октября 2015, 19:40:20 »
Я так глубоко не залезал.
А попробуй к контактам реле подпаять проводки и вывести их наружу (ведь что б добраться до реле блок надо снимать, правильно?), затем поставь блок и проверь наличие 12В на контакте реле, затем попробуй замкнуть. Вдруг контакты подгорели. Это вполне может быть, вот например у реле муфты компрессора от частых включений подгорают.
skyal
г.Череповец
27 Октября 2015, 23:05:50 »
Результаты вскрытия micu показали, что реле находится на его внешней плате, релюхой внутрь, но подгарания не выявленно, при подаче 12 в, катушка замыкается и контактная группа прозванивается без сопративления. Задание на релюху приходит от чипа, поэтому решить проблему кардинально не удалось, ограничился полумерами. С кнопки кинул перемычку на катушку реле, теперь осталась проблема в том, что при закрытии центрального замка и сигналки, багажник можно открывать.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
14 Августа 2024, 20:38:54 »
А чем дело кончилось? У меня похоже такая же проблема
Удачи
