28 Сентября 2026, 11:12:10 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: не даёт мне покоя диагностический разъём!!!  (Прочитано 12679 раз)
Online Online
« : 08 Октября 2015, 15:30:03 »
Добрый день!
Всё не даёт мне покоя диагностический разъём!!!
Находится он на виду, при попытке угона его даже искать не будут...
Давно уже подумываю как его переделать, но так, чтобы самому можно было подключиться, или на сервисе...
А может быть спрятать его куда нибудь в другое место? Чтобы сразу не найти...
Может подсказать кто нибудь чего нибудь на эту тему?
Спасибо!
« Ответ #1 : 08 Октября 2015, 18:37:11 »
Машину уводят порой своим контроллером, проводами к родным датчикам. А с диагностического много сделать можно при наличии сканера, да. можно часть линий данных на выключатели вывести. Лишь бы не забыть потом, что не диагностируется. Есть фоторезисторные оптопары вместо реле, на них размыкатель делаем. Платка в разрез проводов, пока нужный сигнал не придет, не включится. Сигнал собрать можно, например включить аварийку, подогрев стекла, еще ченить. Диагностика появится до отключения зажигания. но вот на сервисе с ума сойдут.
« Ответ #2 : 08 Октября 2015, 20:41:22 »
Нередко приезжали ко мне на диагностику с такой штукой - разъём OBD отрезан, вместо него какой нибудь нестандартный разъём (как правило круглый от советской военной техники), и к нему сделан переходник на стандартный.
Приколы начинаются когда приезжают на диагностику, а переходник дома забыл - так поступают примерно половина из обладателей данной приблуды.  Смеющийся
p.s. Я делаю по другому, но как не скажу.
Online Online
« Ответ #3 : 09 Октября 2015, 08:24:13 »
Вот это уже ближе к телу... ) думаю, что мне этот вариант больше подойдёт...
Осталось только подобрать разъём подходящий, или найти его!
Подскажите пожалуйста, имеется ли номерок штатного разъёма? Отдельно или с проводами... поэкспериментировать для начала, собрать готовую конструкцию, после чего уже лезть в проводку...
И ещё вопрос, как подобрать фишку, сколько разъёмов должно быть в ней? И где? На радио-рынке?
СанСаныч, даже по секрету?
Зачем тогда вообще говорить, народ стращать...  Подмигивающий
Online Online
« Ответ #4 : 09 Октября 2015, 09:53:39 »
Вопрос!
В клубном сервисе не делаете такие переделки?  Подмигивающий
« Ответ #5 : 09 Октября 2015, 10:00:14 »
Делаем, но но как и что всем рассказывать... Сам понимаешь.
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #6 : 09 Октября 2015, 11:10:54 »
Что бы подключить свой контроллер нужно много потрудиться, копаться под капотом и разбирать внутри пластик. А вот подключиться к разъёму 5 секунд. Процесс, который я наблюдал лично на камере: 10 секунд он внутри, ещё 10 секунд включил зажигание, через минуту он её уже заводит. Потом уходит и 5 минут сидят в машине. Снова приходит и заводит 3 раза, она не заводится и они покидают место на авто. 8 минут записи и куча нервов с утра. Они не заморачиваются, сейчас во дворах стоит туча машин - найдут другую и всё. А если ваша машина им нужна, то ничего не спасет её.
По этому нужно разъем прятать, защищать или.... дальше всё зависит от фантазии и желания сохранить свою собственность.
« Ответ #7 : 09 Октября 2015, 12:02:41 »
На родной разъем подключить вазовский контроллер, это будет культурный шок для угонщиков
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #8 : 09 Октября 2015, 13:23:38 »
рекомендую разьем  РП14-10П 1011. мне правиться.  Злой-http://www.radiant.su/files/images/zavod-electrodetal/rp14.pdf
там большой выбор разьемов .
« Ответ #9 : 09 Октября 2015, 13:34:27 »
Вот из-за таких убогих разъемов у нас и не может родиться iphone и тому подобное. Тот же RJ-45 более технологичен, переобжать - секунды, стоит копейки, производителей море и купить можно на каждом углу.
Поржал - розетка 48 гр, вилка 55 гр. А мобила в 110 грамм это очень тяжело.
Online Online
« Ответ #10 : 09 Октября 2015, 14:21:30 »
Знаете ли, Iphone- не самый лучший пример, это так, к слову...  Подмигивающий
Думаете, что обычный интернет коннектор справится с этой задачей?
Так сколько проводов в итоге надо законнектить?
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #11 : 09 Октября 2015, 16:11:44 »
Мой авто уже пережил попытку угона, спас спутник и полностью согласен с Михаилом машин во дворах полно и с какой-то определенной вряд ли будут возиться. Так вот после попытки угона купил два разъема мама- папа , сейчас точно не помню, но по-моему там 8 или 10 проводов,бери от 10 не ошибешься( бери любой), всё равно прозванивать никто точно не будет. Отрезай и делай вставку и как написал Саныч, не забудь взять с собой если поедешь на диагностику. Тема конечно не та зайди в попытки угона, там и пиши. А честно говоря я думаю твой год выпуска уже не в зоне риска.
Online Online
« Ответ #12 : 09 Октября 2015, 17:05:34 »
Спасибо за инфу...
Я тоже думал, что год уже не первой свежести и даже не второй, но злоумышленников хватает и на года особо не заглядываются... (((
« Ответ #13 : 09 Октября 2015, 17:15:36 »
В самом минимальном варианте хватало двух проводов - земля и к-лайн. Но ОБД 2 16 ног, и два джека, а есть спаренные, решат вопрос. По надежности - извините, совковое говно в подметки не годится тем сплавам, что в 45-м. Ни окисляется, под провод 0,5, дребезга нет, напряжение и питание обеспечивают, там же есть POE - power on ethernet, до 48 В.
* obd2pinout.jpg (63.97 Кб, 584x526 - просмотрено 1293 раз.)
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #14 : 09 Октября 2015, 17:52:18 »
я на вашем месте поставил бы метку или еще много приблуд что сам людям ставлю, но по своему опыту знаю угонщик это очень хороший диагност которому вы хоть что в колодке сделайте понадобится не более 4 минут, тут смысла нет электронику защищать тут вам в помощь только механика, но ни кто не отменял эвакуатор Подмигивающий
Страниц: [1] 2   Вверх
