26 Октября 2026, 10:50:28
Двухходовой клапан давления паров в баке (система EVAP)
Тема: Двухходовой клапан давления паров в баке (система EVAP) (Прочитано 16482 раз)
Vladushka
Авто:Honda CR-V 2,4 американка, левый руль, автомат
г.Новосибирск-Усть-Каменогорск
12 Октября 2015, 12:52:04 »
Доброго времени суток, друзья! Столкнулся с проблемой на своей американочке 2010 года. Расскажу вкратце, может кто и сталкивался. Загорается постоянно "фуел кап", по сканеру если посмотреть "системы продувки EVAP". У меня складывается впечатление, двухходовой клапан давления в баке заблокировался в одном режиме, я полагаю в открытом! Вопросы вот в чем.... На хонде 2 поколения, которая была у меня прежде, клапан стоял в баке. А вот в хонде 3 поколения я не знаю есть ли он вообще, по литературе ничего конкретно не сказано, просто написано клапана! А чтобы залезть и просто посмотреть в бак, надо разобрать пол машины)) Может ли кто-нибудь подсказать выход из данной ситуации? Есть ли этот двухходовой клапан? Где он? Его артикул, чтобы заказать или купить с разбора? И может это вообще не клапан? Это точно не выпускной клапан на крышке, т.к. крышек уже три имеется и проверяли на другой хонде, все работает! На хонде 2 поколения он точно есть, я прикреплю фото его местонахождения под номером 10, обведен в красный круг. Также прикреплю второе фото с хонды 3 поколения, там я вот и не вижу ничего конкретного, в литературе сказано просто клапана. Всем спасибо заранее, товарищи!)
(181.26 Кб, 828x493 - просмотрено 2596 раз.)
(203.63 Кб, 961x492 - просмотрено 2165 раз.)
Re: Двухходовой клапан давления паров в баке (система EVAP)
12 Октября 2015, 14:57:31 »
Давай код неисправности для начала. В трёшках EVAP по другому сделан и там нет двухходового клапана.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
12 Октября 2015, 17:14:22 »
Клапан стоит где то по схеме за двигателем я так понимаю под стеклом ну образно чтоб понятно было, подходит к нему два провода желто-синий и черно-желтый
Vladushka
16 Октября 2015, 05:31:02 »
Код неисправности не дам к сожалению, Сказали только значение ошибки!
16 Октября 2015, 09:26:08 »
Что это за разговор "сам с собой"? Не надо злоупотреблять цитированием - это нарушение правил.
Без кода я ни чем не помогу. Ну вот представь: пришёл ты к доктору с гастритом. Доктор спрашивает: "что болит?". А ты ему: "точно не знаю, но мне сказали, что то с желудочно-кишечным трактом". Доктор выписывает свечи от геморроя. Поможет?
Если есть желание поковыряться вслепую, я могу дать схему, как до компа доберусь.
Vladushka
04 Ноября 2015, 17:38:39 »
код ошибки P0497, текущая ошибка - P145С
Malasha
Авто:Honda CR-V III, K24Z6,5акпп,левый руль,(американка)
12 Мая 2016, 07:57:33 »
Доброе время суток. Подскажите как решить эту проблему с EVAP. Такая же беда.
12 Мая 2016, 09:06:06 »
Приезжай к нам в клубный сервис. По другому я не помогу - надо делать тест EVAP при помощи HDS и уже по результату действовать. А если "вслепую" то надо снимать адсорбер, проверять герметичность бачка, проверять все шланги, проверять работу клапанов, целостность проводки...
Malasha
12 Мая 2016, 10:40:15 »
Артикул не подскажите абсорбера.
Malasha
24 Мая 2016, 16:05:16 »
Добрый день. Сан- Саныч вопросик кк тебе.где находится клапан абсорбера? И артикул его нее подскажешь. Ошибка P145C. P0497.
24 Мая 2016, 21:33:44 »
Какого именно клапана?
Malasha
25 Мая 2016, 05:56:41 »
На диагностике сказали код ошибки P0497 P145C менять клапан абсорбера и всё. А где он находится и как выглядит не знают.
25 Мая 2016, 12:23:55 »
Ну вот кто делал диагностику и приговорил клапан, тот пусть и объясняет какой клапан он имел в виду. И ещё желательно, что бы этот диагност взял на себя ответственность, в случае если он ошибается. Распечатай ему схемку... От балды всякую фигню пороть - много ума не надо, а вот отвечать за свои слова, что то не очень стремятся.
Malasha
25 Мая 2016, 15:35:34 »
Сан-Саныч вот эта схема для моей машины?Которую ты прислал. Для америкаканок 3 поколения?
Malasha
25 Мая 2016, 15:38:57 »
Я так понял что тут три клапана. 21,23,25 правильно?
