24 Октября 2026, 03:46:09 *
Автор Тема: Проблема с штатной магнитолой  (Прочитано 6388 раз)
Eino
Авто:Honda CR-V, м.к.п.п
« : 12 Октября 2015, 22:28:37 »
Вообщем ситуация такая: поехал в сервис чинить машину,нужно было поменять левое переднее крыло,левую противотуманку и поменять масло в МКП.
Через 2 дня позвонили сказали все готово,когда завел машину у меня не загорелась магнитола(штатная)хотя должна сразу при первом положении ключа включаться,в итоге она вообще не включилась,я сказал что магнитола не работает,они сказали что бы я приехал в другой день и они будут разбираться,окей.
Я приехал домой,закрыл машину,на следующее утро когда я попытался завести 0 реакции,стартер не крутит,такое ощущение что сел АКБ,хотя с чего он должен был сесть?!на приборке в окошке где должен показываться пробег ни чего нет,тупо экран без цифр,когда вытаскиваю ключ брелок пикает,и когда нажимаю закрыть машину тоже не закрывает,закрыл ключом,возможно сигналка заблокировала стартер,хотя мне всего лишь меняли крыло и масло в коробке,не понимаю что они могли такого сделать,завтра буду пробовать прикуриться,сегодня возможности не было.
а так нужно к ним везти машину,пусть смотрят в чем дело.
VsK
« Ответ #1 : 12 Октября 2015, 23:10:48 »
Отсоединяли аккумулятор - слетели настройки.
Eino
« Ответ #2 : 13 Октября 2015, 19:01:36 »
2 Злой
[/quote]
в итоге с утра прикурился,машина завелась но магнитола так и не работала, на сервисе сделали диагностику:сказали что аккумулятор сдох и вследствие этого случился перебой в магнитоле,хотя все это сомнительно..
grek611
Авто:honda cr-v aut
г.Таллинн
« Ответ #3 : 13 Октября 2015, 22:36:53 »
Так магнитолу удалось включить ?у меня такая же история
Eino
« Ответ #4 : 13 Октября 2015, 23:13:30 »
 Злой
[/quote] нет,так и не работает,надо её вытаскивать, до этого ещё не дошел,времени нет пока..
у меня магнитола которая с экраном-СD,DVD
VsK
« Ответ #5 : 14 Октября 2015, 18:37:54 »
У магнитол есть сервисный код (защита от вора). АКБ сел или отключил - код слетел, магнитолу не включишь пока не код введешь. Темы есть - читайте.
« Ответ #6 : 15 Октября 2015, 10:10:36 »
Предохранители проверял? #9 10А подкапотом и #8. 7,5А в салоне.
grek611
Авто:honda cr-v aut
г.Таллинн
« Ответ #7 : 15 Октября 2015, 23:11:15 »
Проверил предохранители вставил их на место, и о чудо ! Магнитола попросила код он у меня есть в сервесной книжке,ввел его и все заработало.а до этого снимал магнитолу по пинам проверял питание но работала только подсветка
Eino
« Ответ #8 : 07 Ноября 2015, 00:05:29 »
проверял,все норм,но магнитола все равно не фурычит(
