26 Октября 2026, 19:41:16 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: При повороте машина вся вибрирует  (Прочитано 13308 раз)
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« : 23 Октября 2015, 08:44:42 »
Доброго дня.
Рассказываю, когда выезжаю из гаража или заезжаю приходится на полную выворачивать руль и при движении машина вибрирует как не в себе, ощущения будто шестерни в зацеплении проскакивают или какой то крутящийся агрегат с чем то контактирует и трёт как на изломе. На поворотах на скорости тоже идут вибрации но не такие сильны т.к. руль несильно вывернут. На малой скорости ощущение что это задний редуктор, но при осмотре ничего не выявили, все крутится плавно, посторонних звуков нет, виброопора целая, шрусы целые, крестовины и подшипник кардана тоже в норме, подушки двигателя целые, а нижняя так вообще новая.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1 : 23 Октября 2015, 08:49:32 »
Поменяй масло в заднем редукторе
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #2 : 23 Октября 2015, 08:54:39 »
Сомневаюсь что поможет. Я прочитал все темы про редуктор, но у меня не гудит, а вибрирует и то только при поворотах.
Хотя не мешало бы, после покупки проехал уже 20000, а когда до меня меняли неизвестно.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 23 Октября 2015, 10:10:27 »
Попробуйте в следующий раз отключить VSA и посмотреть что будет...?
XoXoL
г.Омск
« Ответ #4 : 23 Октября 2015, 10:24:18 »
Зря))) у меня на CR-V I было такое. не вой, а треск раздавался. Причем преимущественно при движении задним ходом. после первой замены стало значительно тише. Вторая замена спустя месяц решила проблему.
На CR-V III при покупке услышал странные звуки из багажника, но совсем не вой, а что то похожее на твою ситуацию, только совсем слабенькое дрожание. Замена устранила симптомы.
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #5 : 23 Октября 2015, 11:36:10 »
Масло я конечно планировал поменять до НГ, заодно и с отключенным VSA попробую. Но это случится через месяц, как сделаю отпишусь.
Ну а пока буду собирать еще возможные варианты.
Спасибо.
« Ответ #6 : 23 Октября 2015, 13:05:44 »
А я не сомневаюсь.  Меняй, а потом ещё раз досрочно поменяй.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #7 : 23 Октября 2015, 17:05:30 »
Тоже было такое,замена масла помогла!
В сервисе были удивлены зачем я его меняю,сам тоже засомневался т.к. слитое было чистейшее.
Но замена помогла,вибрация при повороте руля на всю ушла...
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #8 : 28 Октября 2015, 11:01:44 »
Замена масла помогает 100%, проверено 2 раза. И что интересно хватает на 40-45 т.км., появляющаяся мелкая вибрация подсказывает о необходимости смены масла.
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #9 : 29 Октября 2015, 10:34:10 »
Тогда еще вопрос.
После слива старого масла, редкутор нужно промыть или можно сразу лить новое масло?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #10 : 29 Октября 2015, 10:38:00 »
Слил,сразу залил новое.
Alexqwerty
Авто:CR-V 0.1
г.Караганда
« Ответ #11 : 22 Ноября 2015, 15:39:39 »
У меня следующая ситуация, при разгоне "В пол" на скорости 60-80 км появляется мелкая вибрация, перетекающая от передней части авто в заднюю. Возможно ли такие симптомы что пора менять масло?
« Ответ #12 : 22 Ноября 2015, 16:05:50 »
Вряд ли. Для начала нужно с колёсами разобраться - не кривые ли.
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #13 : 26 Ноября 2015, 16:23:11 »
Отчитываюсь.
Масло поменял, помогло!!!
Осталась мелкая дрожь когда руль до упора вывернут, но стоит чуток руль отпустить как все пропадает. Благодарю за совет.
ПыСы: поначалу сомневался в положительном результате, но потом прочитал как замена влияет на мои симптомы и обрёл веру)))
XoXoL
г.Омск
« Ответ #14 : 26 Ноября 2015, 18:13:02 »
Километров через 500 поменяй еще раз и мелкая дрожь тоже уйдет
Страниц: [1] 2   Вверх
