19 Октября 2026, 22:29:06 *
Автор Тема: Странный треск при пробуксовке  (Прочитано 8374 раз)
dexters13
Авто:CR-V II европеец
г.Сочи
« : 26 Октября 2015, 00:52:33 »
Всем привет!
Езжу на втором поколении. Не давно стал замечать, что при движении в горку по плохой дороге и с небольшой скоростью, начинают как будто пробуксовывать передние колеса. При этом снизу из под ног раздается непонятный мне треск. Подскажите что это и как лечится?
« Ответ #1 : 26 Октября 2015, 01:15:06 »
Поднимаешь авто на подъемник, ставишь на ручник, заводишь, первую или D включаешь, так как из профиля не ясно, автомат или механика, слушаешь свой треск, ищешь, откуда идет. Скорее всего из редуктора. Маловероятно из раздатки или кардана, они хоть и разгружены, но крутятся постоянно. Гул обычно лечится заменой масла, треск может быть от недостатка масла, проверь уровень.
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
« Ответ #2 : 26 Октября 2015, 05:48:05 »
Разве это не VSA работает? если у автора установлен такой девайс.... у себя постоянно наблюдаю такой треск при старте на перекрёстках и на гололёде....
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #3 : 26 Октября 2015, 07:26:09 »
VSA с 2005 года пошел, и чуть раньше на японках уже был. А так очень похоже на это.
Scheff
Авто:HONDA CR-V K-24, АКПП
год:2002,2008
« Ответ #4 : 27 Октября 2015, 10:02:38 »
Поменяй жижу в редукторе.
dexters13
г.Сочи
« Ответ #5 : 28 Октября 2015, 00:17:41 »
Коробка АКПП. Жижу менял. Просто треск исходит как будто из под ног.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #6 : 28 Октября 2015, 16:20:53 »
Да забудь ты про АКПП. В заднем редукторе жижу поменяй!
« Ответ #7 : 28 Октября 2015, 19:21:05 »
так он и пишет, что сменил. а про коробас я спрашивал.
из под ног треск может означать, что под нагрузкой закусывает крестовину кардана.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #8 : 29 Октября 2015, 10:24:54 »
Дим, привет!
У меня еще на РД1, тоже трещало при пробуксовке и еще сильней в повороте.
Передавалось по всему кузову. Приговаривали гранаты. Хорошо не дошло дело до приводов.
Замена жижи (причем дважды) спасла ситуацию. Андрей не уточняет в каком агрегате он жижу менял.
Кстати, про крестовину, мне кажется она бы постоянно хрустела или как минимум вибрация бы была.
А в повороте не трещит?
Всем удачи!
