27 Октября 2026, 03:02:15
SанSаныч помоги ошибка P2647
Тема: SанSаныч помоги ошибка P2647 (Прочитано 10586 раз)
zion
Авто:honda cr-v 2.0
28 Октября 2015, 11:33:27 »
Вообщем проблема обычная загорелся чек , стабилизация VSA TSA. Я поехал на диагностику ошибка p2647. Ну первым делом читать форум. Нашел много познавательной информации про эту ошибку и про систему VTEC.
Пришел к выводу что у меня клинит клапан. С другом решили разобрать его. Разобрали полностью весь клапан на датчик давления масла, клапан (который сверху на 2 болтах стоит), сняли пробку латунную ( по моему она была ), шток и пружинку. Все помыли, почистили, на клапане поменяли 3 резинки ( они выглядели как будто сделаны из пластика). Собрали, поставили, завели все гуд. Работает. Разгон хороший при торможение чек не загорается. Я на радостях поехал с улыбка на лица, думал починил все. И тут вдруг загорается вся обычная "гирлянда" лампочек.
Вот теперь вопрос в чем же может быть дело или клапан под замену
он сейчас стоит на ехист 11 892,28 и ждать 25 дней.А если 5 дней то 17 028,16 рублей
И судя по цене очень не хотелось бы его покупать по таким ценам.
Может можно разобрать верхнюю часть клапана к которой подходит разъем электрический.
cdg
г.Лазурка
Re: SанSаныч помоги ошибка P2647
28 Октября 2015, 12:40:23 »
Мануал предлагает хорошую пошаговую диагностику неисправности p2647, правда на англ. Может в помощь?
1https://yadi.sk/i/WuDIp-2Rk4uX4
zion
Авто:honda cr-v 2.0
28 Октября 2015, 13:04:43 »
Вот похожий вариант на русском
http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001650.html#i170
Но суть в том что все это сделано было в процессе проверки этого клапана.
cdg
г.Лазурка
28 Октября 2015, 13:44:00 »
А диагностику делали на хондовском сканере (другие могут не увидеть всего)? Читал, что иногда эта ошибка вылезает в паре с другими => другие причины и решения.
zion
Авто:honda cr-v 2.0
28 Октября 2015, 13:59:07 »
К сожалению с нинешним отношением Honda к продажам в России. Официальный дилер закрылся в моем городе и больше нет возможности сделать диагностику на хондовском оборудовании (((
cdg
г.Лазурка
28 Октября 2015, 16:45:18 »
На будущее рекомендую прикупить простенький HDS кабель для диагностике на хондоском крякнутом софте.....цена вопроса 25-40 баксов на алиекспрессе. Ссылка на рабочий софт есть на соседней ветке. Избавит от множества ненужных действий при определении неисправностей, если делать вкупе с мануалом, особенно, если под боком нет сервиса (неоднократно проверено на собственной "шкуре").
29 Октября 2015, 12:14:36 »
И снова Р2647? Проверяли?
zion
Авто:honda cr-v 2.0
10 Ноября 2015, 10:28:42 »
Всем доброго времени суток.
Вот и закончилась моя эпопея с ошибкой p2647. Оказалось просто замена датчика давления масла ( 37260-RNA-A01) стоит он конечно на R20A2 просто комически. Но за то решает эту проблему.
Особая благодарность одноклубнику SibTrans очень помог с диагностикой неисправности, и SанSаныч за познавательную статью про VTEC ( правда она была для двигателя К20 и К24, но мне помогла понять работу этого механизма). И всем сочувствующим моей проблемы.
Машинка снова ездит нормально, и я этому несказанно рад.
