19 Ноября 2026, 06:11:01
Загорелся датчик AFS
Тема: Загорелся датчик AFS (Прочитано 12239 раз)
Azamat7
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, руль слева
г.бишкек
30 Октября 2015, 16:04:58 »
Загорелся датчик AFS, и сразу же перестал работать задний дворник.
Ошибка в панели уже не проходит два месяца. В интернете прочитал что у людей то появляется то пропадает ошибка. Где находится этот датчик?
Поискал по форуму, ничего не нашел.
SirbuV
Авто:Honda CR-V2.0 АКПП
г.Кишинёв
Re: Загорелся датчик AFS
30 Октября 2015, 16:50:50 »
Поднимите машину на подъёмник или воспользуйтесь ямой. Проверьте датчики положения кузова автомобиля, бывает что ломается тяга от датчиков.
30 Октября 2015, 20:48:05 »
Система адаптивного переднего освещения (AFS) в отличие от автоматического корректора фар, ворочает фары не только вверх/вниз, но и влево/вправо, а также изменяет ширину пучка. В Россию машины с этой системой не поставлялись, да и в Европе встречаются нечасто. Отличить можно наличием индикатора AFS на панели и кнопки "AFS off" на панели слева от рулевой колонки.
Можно конечно проверить датчики нагрузки на подвеску (они на правой стороне автомобиля: передний над нижним рычагом, а задний рядом с амортизатором), но это всё равно что вслепую в тёмной комнате искать выход. Эта система не ограничена только этими датчиками. Лучше всё же сделать диагностику дилерским сканером.
А задний дворник к ней отношения не имеет. С ним надо разбираться отдельно.
cdg
г.Лазурка
30 Октября 2015, 21:52:46 »
Ваша правда, СанСаныч. Самая богатая комплектация СРВ-3 в Европе - Innova...шла с адаптивыми фарами, адаптивным круизом и защитой от коллизий (автоторможение при аварийном сближении).
Melok
Авто:CRV 2.0
31 Октября 2015, 07:53:31 »
Блок AFS мониторит состояние ламп в секции фары с AFS и если одна из ламп перегорает, то сразу же выдает выдает ошибку AFS.
Ну, это все по опыту эксплуатации предыдущего авто.
AFS с датчиками наклона кузова никак не связано, сигнал идет от датчика поворота руля системы ESP.
Кстати, его бы тоже не мешало ""подергать"" через диллерский сканер, как и сам блок AFS
Вобщем, проверьте лампы для начала) именно те, которые загораются при повороте руля
31 Октября 2015, 08:09:03 »
Предыдущее авто был фольксваген?
Тут нет дополнительных лампочек.
SirbuV
г.Кишинёв
31 Октября 2015, 09:03:38 »
Ещё раз, для тех кто не в курсе. На хонде датчики наклона кузова связаны с afs, и ещё как сказал Сан-Саныч там нет дополнительных лампочек на поворот, речь идёт о "тройке". В четвёртом кузове уже убрали механизмы поворота, там просто дополнительные лампочки.
