19 Октября 2026, 12:13:30
Ошибки системы отработки газов EVAP/
Тема: Ошибки системы отработки газов EVAP/ (Прочитано 3475 раз)
Vladushka
Авто:Honda CR-V 2,4 американка, левый руль, автомат
г.Новосибирск-Усть-Каменогорск
04 Ноября 2015, 17:35:56 »
Доброго времени суток, форумчане. Машина
CRV 2010 года американочка
- ранее писал уже о системе EVAP и говорил, что возникали проблемы с двухходовым клапаном... бывало заедешь на заправку, зальешься, закрутишь крышку и все - машина не заводится, заведешь с газулей тронешься через 10 секунд нормально. все заводится потом нормально, до следующей заправки. Потом все наладилось и на бортовике стал гореть "фуел кап" - и при дуновении в бак из-под машины доносились звуки пропускания воздуха и расшифровывая ошибку, она гласила "системы продувки EVAP" - вердикт был один, снимать бак и смотреть датчики и клапана, разобрал я пол машины и снял этот бак, было все почищено и смазано все полопавшиеся шланги были заменены. запуск машины! системы полностью была продута и прочещенна, всякой ржавчины миллион было! Все датчики оказались в норме! Все работает! Проезжаем мы километров 100, загорается "чек", подключаем к сканеру и имеем ....
код ошибки P0497, текущая ошибка - P145С
. Ребята и девчата, прошу о помощи, ибо сил моих уже нет бороться с этой бедой! Заранее спасибо.
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
Re: Ошибки системы отработки газов EVAP/
27 Августа 2017, 14:44:03 »
Здравствуйте. Причины в клапане под капотом. На нём перегорает обмотка проводок тоньше волоска. Я заказал клапан с алиэкспресса китайский за 1200 руб. Чек погас ошибки исчезли всё работает и по сей день оригинал стоит 5.500 вам решать Какой купить. Страница на алиэкспрессе Оригинальный Вакуумный Клапан Соленоида для HONDA ACCORD CRV ODYSSEY ПРОДУВКИ PCS57 36162-RRA-A01 CP642 PV499 2M1133 CP732 731469 1362007020
-http://s.aliexpress.com/MRnI3qIB
(from AliExpress Android)
