28 Октября 2026, 22:10:56
Не работает гнездо прикуривателя и горит неисправность двигателя
Тема: Не работает гнездо прикуривателя и горит неисправность двигателя (Прочитано 2317 раз)
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium
год:2025
05 Ноября 2015, 08:41:39 »
Всем доброго времени суток!
Вчера при смене и подкачке зимних колес пропала напруга в гнезде прикуривателя, туда был включен компрессор
И потом, при запуске движка загорелся желтый индикатор check engine... Это как то связано?
Что делать теперь? Начать с предохранителя?
Помогите, плиз...
Re: Не работает гнездо прикуривателя и горит неисправность двигателя
05 Ноября 2015, 19:12:59 »
Бывает, не расстраивайся. У компрессора большой пусковой ток, а иногда сгорает в момент выключения. Также у китайцев в вилке прикуривателя может просто коротнуть, провода прогорели.
А чек иногда от помех случается.
Если раньше скидывал клеммы акума, скинь на 10 мин. Если не знаешь кода магнитолы или еще какие тайны всплывут - сначала узнай про них.
Есть шанс, что замена предохранителя и сброс аккума решат проблему.
