26 Октября 2026, 13:22:17 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Дверной уплотнитель Хонда СРВ 3 улучшение с минимальными затратами  (Прочитано 26743 раз)
Melok
Авто:CRV 2.0
« Ответ #15 : 27 Ноября 2015, 17:32:09 »
Проклеивал двери
Динамики заиграли лучше,  тепло не так быстро уходит (зимой быстро салон остывал), конечно приятней закрываться двери стали (хорошо что не сильно много вибры наклеил, а то дверь бы сильно ударялась при закрытии) но что то все-равно не так, точнее все нормально, только закрывается без характерного звука уплотнения, к примеру как на немцах, камри и т.п. Возможно дело в уплотнителях, тем более что есть жалобы на потерю его уплотняющих свойств!
Сделаю 《одну дверь》, а там видно будет, стоит дальше заморачиваться или нет.
GeminiPro
Авто:Honda CR-V 3 2.0 МКПП
« Ответ #16 : 28 Ноября 2015, 09:58:51 »
У меня как на немцах после проклейки, но я клеил премиум материалы и много, они легкие, но шланг вставлял до проклеики, так вот после шланга особо ничгео не заметил, а вот после проклеики заметил.
Melok
Авто:CRV 2.0
« Ответ #17 : 28 Ноября 2015, 11:09:39 »
То обстоятельство, что вопрос с уплотнителем был решен до шумки двери — стало решающим в ощущениях при открытии/закрытии двери.
А трубку в уплотнитель по всему периметру пустили? Или только в определенных местах?
А по материалам премиум... поделитесь, что за зверь такой. Просто виброизоляция вся тяжелая)
А вообще, срв шумная, очень...пассажиры жалуются, кот. сидят на заднем ряду. Есть мысли поменять масло в редукторе, подозрения на то, что гул от него. Да и обсуждалось это многократно
GeminiPro
« Ответ #18 : 28 Ноября 2015, 14:19:53 »
я прокладывал шланг по всему периметру, на передних дверях еще и на двери в уплотнитель тоже вставил шланг, использую отверстия в самом уплотнители, а премиум материалы ето Aero и Aero plus у стандартпласта, они легче чем аналоги с хожим кмп. Дверь оклеивал стенка к улицы которая Aero plus, 100 % металла, Акцент премиум поверх, дальше технологическое отверствие целиком Aero, обшивку двери где есть плоские участки Aero, а поверх бипласт премиум. Црв шумная да. только поэтому как купил сразу все проклеил, и подделал, клеил все сам. Владею пол года, после проклеики, я основательно подошел к этому вопросу, тачка стала реально тише, звук теперь только от стекол идет, во всяком такое ощущение, задумался еще бронирование сделать. Тачка у меня потежеле на 102 кг, проклеил все включая пол, двери, панель, пластиковые обшивки, багажник, в динамики после проклеики не заметил, так как поставил Pedal Booster после.
himik-445
« Ответ #19 : 30 Ноября 2015, 18:25:52 »
Подскажите где искать такую трубку?Непонимающий И если можно ссыль.Сегодня был в наших провинциальных магазинах-они вообще не понимают,что мне нужно!
GeminiPro
« Ответ #20 : 30 Ноября 2015, 23:13:03 »
Я брал типа такого +http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/izmeritelno_razmetochnyy_instrument/gidkostnye_urovni_gidrourovni/13098297/ полюбому в строительном магазине есть
himik-445
« Ответ #21 : 01 Декабря 2015, 03:20:34 »
Ссыль не корректная. Как я понял это уровень строительный. Как на морозе себя ведет,не проверяли?
GeminiPro
« Ответ #22 : 01 Декабря 2015, 08:19:48 »
Почему не коректная? здесь просто нельзя вставлять активные ссылки, "+" убрать вначале и все откроется, не проверял как поведет на морозе.
« Ответ #23 : 01 Декабря 2015, 11:05:52 »
по-моему такие шланги применяются в аквариумных фильтрах. следовательно в зоомагазинах должны быть.
Melok
Авто:CRV 2.0
« Ответ #24 : 01 Декабря 2015, 12:02:17 »
в леруа мУрлен Улыбка продаются, купил размер 6на9(на 11 большой уже),  5 метров на пробу, все гуд.
Сделал одну дверь, волшебства не произошло, но изменения мне по душе, доделаю остальные обязательно, на днях поеду за покупкой. Если кому надо, могу купить и отправить почтой РФ, но думаю найдете.
Шланг идет легко, если использовать силиконовую смазку, вообще без каких—либо проблем.
himik-445
« Ответ #25 : 05 Декабря 2015, 18:37:32 »
Вы все двери хотите уплотнить?
Melok
Авто:CRV 2.0
« Ответ #26 : 06 Декабря 2015, 09:04:33 »
если заниматься этим, то конечно делать все двери.
Хуже не будет.
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #27 : 10 Декабря 2015, 18:40:08 »
думается если пропихнуть пористый силиконовый шнур то будет норм.
* silicone_sponge_cord.jpg (14.24 Кб, 265x265 - просмотрено 1457 раз.)
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #28 : 10 Декабря 2015, 18:51:02 »
Не уверен, что будет хорошо. При закрытой двери уплотнитель сжимается, а если там будет этот шнур - думаю будет доп.нагрузка на замок двери, что не есть гуд.
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #29 : 26 Августа 2016, 17:13:06 »
/ru.aliexpress.com/item/silicone-rubber-tube-hose-silicone-tube-resist-heat-1-2-3-4-5-6-8-10/32303995367.html?spm=2114.13010608.0.122.JOpkHm.        Брали здесь. Размер 8*4. Надо было брать 10ку. Закрываются двери сильно лучше. Во все двери ушло 14 метров и 30 мин  времени. Ничем не пшикали вовнутрь. И так все залезло.Кстати отрезали кусочек и помещали в морозилку -24С. Эластичность не потерялась.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
