26 Октября 2026, 19:52:44 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: детонация на не прогретом двигателе под нагрузкой  (Прочитано 9323 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« : 20 Ноября 2015, 20:39:54 »
на не прогретом двигателе.хоть летом хоть зимой. под нагрузкой появляется кратковременная детонация.. прикрепил графики нагрузки и угла опережения зажигания. как только двигатель прогревается до 60 градусов примерно детонации нет. куда копать? на графике холодного детонация появляется в момент резкого нажатия на газ. на прогретом нет донации при таком же резком нажатии. хотя   угол опережения вроде изменяется так же. на хх угол 8-9 градусов. Бензин 92. На 95 меньше, но тоже есть детонация.
* cold1.jpg (196.11 Кб, 935x400 - просмотрено 1013 раз.)
* hot1.jpg (185.59 Кб, 935x400 - просмотрено 971 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 21 Ноября 2015, 11:39:40 »
Ну  а  кто  сказал  что  там  детонация? я  не  вижу.
Откаты  зажигания  могут  быть  и  из-за  нагрузки  на  двигатель.
Чем  прицепчиков  прицепить  к  крючку  больше  тем  больше  будит  откат  зажигания.
Winlin
« Ответ #2 : 21 Ноября 2015, 17:46:30 »
Я ее слышу. Прицепа нет. Не пойму что не так. Ошибок нет. Расход нормальный. Хх в норме. Но вот детонация присутствует. Графики прикрепил на всякий случай. Может мысли какие нибудь будут?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 21 Ноября 2015, 19:22:05 »
всё  просто
нужно  оталкиватся  от  того  от  чего  проявляется  детонацыя.
три условия
плохое  топливо
2
бедная  смесь
ранний  угол  зажигания
если эти  факты  не  подходит то  это  не  детонация.
Что  ещё  происходит  на  холодный  двигатель
зазоры  в  клапанах
2
цепочка
фазовращатель
поршня на  перекладке  грахочат
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #4 : 21 Ноября 2015, 20:26:33 »
Я ее слышу.
Записал бы  видео Роман,может бы  чего услышали.Складывается у меня мнение что моторы с регулировкой УОЗ мозгами ,наименее подвержены детонации.
Winlin
« Ответ #5 : 22 Ноября 2015, 04:04:15 »
всё  просто
три условия
плохое  топливо
2
бедная  смесь
Ну судя по графикам и
Можно считать что с зажиганием все нормально. Топливо менял. Меняется только продолжительность детонации.
Остается бедная смесь?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 22 Ноября 2015, 08:50:54 »
на  графиках  я  детонацыии не  вижу
этого  параметра  там  нету
Дай  формулировку  что  такое Calculated Load Value?
« Ответ #7 : 22 Ноября 2015, 11:58:15 »
С родного контроллера действительно выводится параметр нагрузки двигателя. Это вычисленное в процентах значение от максимальной мощности для текущих оборотов. На холостых порядка 27%.
Winlin
« Ответ #8 : 22 Ноября 2015, 14:11:46 »
на  графиках  я  детонацыии не  вижу Дай  формулировку  что  такое Calculated Load Value?
Ну про нагрузку уже ответили. А т.к. нет параметра "детонация" , то раз детонация появляется только под нагрузкой, то вывел графики нагрузки и УОЗ. Смесь, посмотрю какие параметры есть. Сниму графики.
« Ответ #9 : 22 Ноября 2015, 15:20:50 »
Единственное, что может узнать мозг о детонации - получение сигнала с датчика детонации, но этот параметр наружу в диагностический порт не выдается.
Самое простое сейчас не гадать, а сменить ДД на заведомо исправный. Но новый это дорого, б/у это как подфартит, а замена это тоже непросто.
Winlin
« Ответ #10 : 23 Ноября 2015, 04:53:47 »
Исходил из того , что раз ошибок нет, и УОЗ регулируется, то значит ДД работает. Я так понимаю если бы ДД умер, то УОЗ не регулировался бы правильно.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #11 : 23 Ноября 2015, 09:13:28 »
не  правильно
карта  зажигания  живёт  своей  жизнью
карта отката зажигания  по  сигналу  ДД своей
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #12 : 23 Ноября 2015, 15:26:13 »
  Если с ДД нет сигнала на блок управления,мозги сразу пропишут ошибку по датчику. Но и в этом случае если ДД неисправен это не значит что сразу будет детонация. В случае неисправности ДД ,блок будет брать среднее значение в сторону более позднего зажигания, несколько увеличится расход и изменится динамика.ДД является общим участником системы изменяемых фаз газораспределения.
« Ответ #13 : 23 Ноября 2015, 15:48:33 »
Нет. Сас же сказал, как оно работает. Если ошибка есть - датчик или оборван, или замыкание провода. Контроллер не в состоянии увидить ослабший сигнал ДД. Это же микрофон. Вспомните, как обычный микрофон начинает хрипеть - сигнал идет, звук не разобрать. В такой ситуации чек не горит.
Получеам: чек горит - аварийная таблица. чек не горит - глюки с уоз, не видит детонации на переходных режимах.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #14 : 23 Ноября 2015, 16:29:38 »
я  такое встречал в  логирование.
Страниц: [1] 2   Вверх
