24 Октября 2026, 04:00:05 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена заднего фонаря на Хонда CR-V III  (Прочитано 12079 раз)
alekc 2011
Авто:XONDA CR-V 2,4, АКП, левое
« : 02 Декабря 2015, 16:37:23 »
Добрый день!
Кто поможет купил задний фонарь неоригинал на замену
не подходит проводка, сказали фонарь под американца
заменить уже нельзя
как подогнать проводку и
возможно это сделать
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2015, 17:16:21 »
Сталкивался с этой проблемой. Фонарь удалось вернуть и купить контрактный. У не оригинала, у всего, не подходят патроны ламп. Вроде на ехистe продают 2 500 за проводку было.
alekc 2011
« Ответ #2 : 02 Декабря 2015, 17:22:15 »
заменить, уже не получится
мастера немного "порезали" фонарь
думали как пристроить проводку
я так понимаю, надо брать проводку от
американки, а фишки выходные подойдут!!!!
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
« Ответ #3 : 02 Декабря 2015, 17:26:06 »
Проводка типа от американки, у них фишки с европой отличаются. Проводку продают с фишками.
Продавцы говорят должны подойти, сам не пробовал.
полковник-2009
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель автомат левый руль
« Ответ #4 : 02 Декабря 2015, 17:26:47 »
Сделать-то можно, но потом всегда будешь материться при замене ламп
alekc 2011
« Ответ #5 : 02 Декабря 2015, 17:40:40 »
понял, геморр
на старом фонаре скололась,
только нижняя часть стекла (где стопы)
можно поменять стекла на фонарях вопрос !!!!!
я правильно понял если купить проводку американку
проблем с заменой лампочек не будет,
но вопрос подойдет ли фишка выходная !!!!!
правильно
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
« Ответ #6 : 02 Декабря 2015, 17:49:39 »
Стекло поменять скорее всего не удастся. Оно приклеено и не на герметик. Нагревом попробовать можно
на разбитом фонаре. Американскую проводку с патронами для ламп вживую не видел. Как говорят продавцы Депо и аналогичных производителей вроде подобрать можно.
alekc 2011
« Ответ #7 : 03 Декабря 2015, 13:58:47 »
вчера посмотрел вы правы
ни чего нормально не сделаешь
надо покупать новый фонарь
кто подскажет где купить!!!!!!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #8 : 04 Декабря 2015, 14:29:05 »
Тут есть
-http://ru.aliexpress.com/store/product/Car-accessories-for-Honda-for-CRV-RE2-4-2008-2011-models-rear-light-taillight-housing/1522438_32413800413.html
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #9 : 04 Декабря 2015, 14:32:01 »
А на авито забанили? Там же полно б.у продаётся.
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
« Ответ #10 : 04 Декабря 2015, 18:19:41 »
Без проблем подойдет только контрактный. Искать на как писали ранее Авито, Дром, разборы по городу.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #11 : 04 Декабря 2015, 23:05:11 »
Я покупал родную на сайте Экзист.ру Встала как родная   Смеющийся
alekc 2011
« Ответ #12 : 07 Декабря 2015, 12:54:27 »
спасибо всем за информацию
буду искать, потом отпишусь
alekc 2011
« Ответ #13 : 07 Декабря 2015, 14:14:28 »
ДА ,
оригинал от 18-20 т. руб
неоригинал не нашел
обидно отдавать 20 т.р., если фонарь цел
скололось только стекло в самом низу сантиметров 8
может можно восстановить никто не пробовал
дайте пожалуйста информацию по неоригиналу,
что - то не найду
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
« Ответ #14 : 07 Декабря 2015, 14:31:46 »
Не оригинал Вы уже брали, в первом сообщении. Не оригинал не один не подойдет без замены фишек ламп, как бы не была привлекательна цена 3-3,5 т.р.
Есть два варианта:
1. новая за 18-20 т.р.
2. б/у с разбора с такого же авто 4-6 т.р.
Страниц: [1] 2   Вверх
