01 Октября 2026, 03:34:20
Вся электроника разом начала отключаться
Тема: Вся электроника разом начала отключаться (Прочитано 5462 раз)
Loardo
Авто:Honda CR-V 2.0
05 Декабря 2015, 21:38:10 »
Добрый вечер! У меня произошла странная история. Под'езжал к дому, загорелся индикатор с изображением аккумулятора. Начал парковаться и поочереди начали загораться индикаторы и отключаться подушка безопасности, ГУР ( руль вообще не поворачивается ), и еще 2-3 индикатора сообщили об отключении систем. Я заглушил двигатель. Затем опять завел, через минуту снова таже ситуация - сперва загорелся аккумулятор, а потом все остальное. Руль не свернешь. И кажется небольшой гул посторонний появился. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной проблемой? Что это может быть? Имеет смысл самому лезть или лучше на эвакуатор и в сервис? Заранее благодарен!
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
Re: Вся электроника разом начала отключаться
05 Декабря 2015, 21:53:24 »
Скорее всего нет зарядки вот и отключаются по очереди системы
06 Декабря 2015, 00:54:35 »
Какое напряжение бортовой сети при движении?
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
06 Декабря 2015, 09:05:43 »
У меня такое было когда сгорел диодный мост на генераторе. Тоже был посторонний гул со стороны навесного оборудования. Все случилось в дороге, за 300 км. от дома. Отключил как можно больше потребителей и до дома доехал. У тебя 2.0, поэтому ЭУР, он наверняка сразу отключается, а у меня 2,4 ГУР, руль крутился. Менял диодный мост.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
06 Декабря 2015, 10:37:43 »
Полностью согласен, что вина в генераторе (регулятор напряжения, щетки, диодный мост).
Loardo
Авто:Honda CR-V 2.0
06 Декабря 2015, 11:42:25 »
Спасибо за ответ!
весна
Авто:crv 2.0 akpp
06 Декабря 2015, 12:07:23 »
отсюда и надо искать причину поломку. понадобится вольтметр.
06 Декабря 2015, 14:41:57 »
Скорее всего генератор и накрылся. Удивительно, но в последнее время прям какая то эпидемия с генераторами на третьем поколения - за осень штук пять уже было, а до этого за весь год ни одного...
Если что, мы их ремонтируем, и с заменой диодов в том числе. Вот только доехать до сервиса без эвакуатора, уже наверное не получится.
(103.41 Кб, 800x606 - просмотрено 798 раз.)
06 Декабря 2015, 17:05:27 »
Я наверно один из первых. У меня он полетел 3 года назад на 97000
vitold13
Авто:срв Re5,R20,мкпп,левый
г.Юрга
09 Декабря 2015, 08:48:27 »
+1 Генератор.
Еще бывали на практике случаи умирающего аккумулятора. Если заводишь не горит лампа и все нормально, а потом возникает проблема, то для начала поставь заведомо исправный аккум и проверь что будет. При этом не забываем мерить напряжение в сети цешкой.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
09 Декабря 2015, 16:28:54 »
Добрый день. В сколько стоит замена либо ремонт?
Все будет хорошо!
