19 Октября 2026, 16:51:22 *
Автор Тема: Заводимся. Толчок на нейтрали при отпускании сцепления  (Прочитано 5774 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
« : 08 Декабря 2015, 11:37:59 »
Наблюдается утром (когда на работу) и вечером (когда с работы)..
Палка на нейтрали, ключ на старт, выжал сцепление, завёлся, плавно отдаю сцепление.. и тут машина слегка дернулась, обороты резко просели, потом выровнялись, дальше уже снижаются постепенно, согласно прогреву...
На горячей машине не наблюдается..
Мучаюсь вопросом у всех так? Масло в МКП густеет, что-ли?
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #1 : 08 Декабря 2015, 12:18:08 »
[Палка на нейтрали, ключ на старт, выжал сцепление, завёлся, плавно отдаю сцепление.]А без выжима как заводится?У вас вроде морозов нет для загущения масла,если только не залили простую трансмиссионку.
FanatHonda
г.Кишинёв
« Ответ #2 : 08 Декабря 2015, 12:42:22 »
Залили Honda MTF
* 22112008(030).jpg (88.65 Кб, 640x480 - просмотрено 839 раз.)
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #3 : 08 Декабря 2015, 18:25:22 »
Завтра попробую. На улице плюсовая.
Андрей181
год:2003,май.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2015, 18:36:39 »
[quote  плавно отдаю сцепление.. и тут машина слегка дернулась, обороты резко просели,
[/quote]Это начинает крутится коробка.Пока масло горячее такого толчка нет,вот и думай дальше.Я с таким сталкивался только на наших машинах и то при морозе за -20,когда без выжима сцепления стартер не мог нормально крутить мотор.
Кантри
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #5 : 09 Декабря 2015, 23:41:12 »
Сегодня попробовал, нет ни толчков ни проседание оборотов.
VsK
« Ответ #6 : 10 Декабря 2015, 13:01:05 »
Залили Honda MTF
Машинка с полным приводом?
А ты сам видел, что именно его залили? Может проверить? Как по вязкости? Масло в коробке по консистенции почти как моторное жиденькое.
И такой канистры как на картинке не видел. Обычно упаковка серая.
У меня и в -30 толчков при отпускании сцепления нет и проседания оборотов тоже нет и не было никогда.
* MTF.jpg (32 Кб, 244x495 - просмотрено 967 раз.)
Андрей181
год:2003,май.
« Ответ #7 : 10 Декабря 2015, 21:01:34 »
Серая канистра америкосовская, а это у него японческая.Если точно залито это масло, то я ХЗ из за чего происходит толчёк на холодную.Могут подшипники держать валы???
VsK
« Ответ #8 : 10 Декабря 2015, 23:23:04 »
Никто не гарантировал, что в белой канистре масло Honda. Может там была наша трансмиссионка или в сервисе что-нибудь набодяжили и сказали, что залили оригинал. Поэтому начать с простого - с проверки масла в коробке. Желательно в каком-нибудь другом, где не заинтересованы в результате. Еще раз - MTF по густоте и цвету как моторное 10W40, а может и пожиже.
Если держит подшипник - должен быть посторонний гул или даже грохот. И при прогреве никуда не денется.
