26 Октября 2026, 21:51:14 *
Автор Тема: Настройка универсального пульта от гаража  (Прочитано 3064 раз)
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
« : 18 Декабря 2015, 11:49:20 »
Купил вот пульт  -http://www.ebay.com/itm/Universal-315MHz-433MHz-Wireless-Remote-Control-Cloning-Switch-Gate-Garage-Door-/321913988182?var=&hash=item4af391a456:m:mnigHEzq8wIC9fcKS-KQsOw.. вроде копирует оригинальный разваливающийся пульт: моргает диодом по инструкции.. но гараж не реагирует.. Это обычная проблема с такими универсальными пультами?
CR-V LS, 2004
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1 : 18 Декабря 2015, 12:56:19 »
а ты его прописал? там должна быть инструкция
sergav
г.Будапешт
« Ответ #2 : 18 Декабря 2015, 13:04:36 »
ну конечно, Все поинструкции: почистил память брелка, потом на две кнопки прописал код оригинального, он в подтверждение моргнул как в иструкции написано. гараж не реагирует ни на одну из них.
CR-V LS, 2004
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #3 : 18 Декабря 2015, 17:11:25 »
я один раз делал такое же, но! в момент окончания прописки надо было не один раз нажать как в инструкции а два раза с интервалом чуть меньше секунды, и только потом он как то подтвердил своим кажется более длительным звуковым сигналом
