11 Сентября 2026, 19:15:54
P0011 и P1009
Тема: P0011 и P1009 (Прочитано 13212 раз)
cholly
Авто:Honda CR-V 0.1
P0011 и P1009
19 Декабря 2015, 17:36:27 »
Сдавал машину на регулировку клапанов + замена масла.
После регулировки - эпизадичеки глохнет на холостых и выскакивают ошибки P0011 и P1009. Один раз выскочила 0304 и больше не повторялась.
Я так понимаю надо начинать с сетки на входе VTEC. Какие нужны расходники?
Где в manual это описано?
спасибо!
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
Re: P0011 и P1009
19 Декабря 2015, 17:49:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91777.0.html
VsK
Re: P0011 и P1009
19 Декабря 2015, 19:34:08 »
Эпизадически от слова эпизад? Извините, господа модераторы, не удержался!
Re: P0011 и P1009
20 Декабря 2015, 21:47:47 »
Любопытная логика... P0011 - неисправность системы VTC, P1009 - неверный угол опережения в системе VTC. Что делать? Проверять сетку VTEC...
Я бы начал с проверки работы системы VTC, как фазу держит. Ну и сетку клапана VTC смотреть:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,81488.msg843300.html#msg843300
Или к нам приезжайте, у нас всё есть.
VsK
Re: P0011 и P1009
21 Декабря 2015, 12:07:42 »
СанСаныч! А какая связь между регулировкой клапанов и заменой масла и этими ошибками? Или случайное совпадение?
cholly
Авто:Honda CR-V 0.1
Re: P0011 и P1009
21 Декабря 2015, 12:24:01 »
Сан Саныч , конечно же VTC. К Вам с большим удовольствием, но только ехать на другой конец Москвы крайне сложно.
Пытаюсь найти специализированный сервис на Западе Москвы.
Какие расходники нужны для проверки сетки клапана?
Спасибо!
P/S присоединяюсь к VsK, какая связь? - Кривые руки?
Re: P0011 и P1009
21 Декабря 2015, 20:50:23 »
А хрен его знает! Что они так делали? Куда залезли? А может и не виноваты, может совпадение.
Дело хозяйское. К нам частенько из других областей приезжают....
cholly
Авто:Honda CR-V 0.1
Re: P0011 и P1009
22 Декабря 2015, 14:54:23 »
История продолжается ...
После просмотра сетки и клапана VTC, которые оказались рабочими, решил посмотреть цепь и клапана . Оказалось зажаты клапана 10 вместо 25.
Собрали - поехал. Прием улучшился. На холостых не глохнет. После 20 минут езды загорелась ошибка 2646 . И появился провал при резком ускорении. Вечером поеду опять на сервис.
Вопрос: могли ли начать прогорать впускные клапана из за отсутствия зазоров ?
Эксплуатировал минут 40 в общей сложности особо не газуя.
Масло чистое и сетка VTC была чистая , на что тогда грешит VTEC?
Re: P0011 и P1009
22 Декабря 2015, 17:39:44 »
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
Re: P0011 и P1009
23 Декабря 2015, 06:46:54 »
и я присоединяюсь
чем же эта история закончится, лёгким испугом или перебором двигателя?
Удивляюсь/завидую жителям Москвы и области, у вас можно сказать под носом клубный сервис, где всё покажут и расскажут, естественно и починят
cholly, который день ты себе мозг выносишь, кричишь на караул на форуме? неужели трудно доехать!?
Re: P0011 и P1009
24 Декабря 2015, 22:09:24 »
Всё! Коктейли допивайте - концерт окончен.
Пока всё обошлось малой кровью. В сетке клапана VTEC песок. В сетке клапане VTC тоже чуть чуть песка (его промывали на днях). В ГБЦ тоже залежи песка. Всё это результаты просто вопиющей неаккуратности работников "первого" сервиса, где регулировали клапана. Мотор и всё подкапотное пространство немытое ни разу, а "работнички" так и вскрыли клапанную крышку даже не удосуживаясь сдуть пыль и песок вокруг двигателя, и потом так как была в грязи, так эту крышку на место и поставили. Ну там ещё резинки порвали, про герметик на стыках забыли... это уже мелочи.
Клапан VTEC обошёлся заменой прокладки. На клапане VTC тоже прокладку заменили. Сам клапан удалось промыть и раскачать - из-за него система VTC не работала. Песок из мотора тоже вымыли как могли. Моторный отсек естественно тоже помыли (с этого и начали). Масло с фильтром поменяли.
Фотки к сожалению забыл на работе (торопился на электричку). Постараюсь завтра выложить.
MeD
ModG
Online
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Re: P0011 и P1009
24 Декабря 2015, 22:34:40 »
Думал о пятерке и купил на
Re: P0011 и P1009
25 Декабря 2015, 21:33:22 »
Фотки.
Сальники свечных колодцев из четырёх два порвали, один заменили старым.
(129.94 Кб, 800x525 - просмотрено 1424 раз.)
(122.49 Кб, 800x580 - просмотрено 1373 раз.)
Re: P0011 и P1009
25 Декабря 2015, 21:36:12 »
Ну и песок. На самом деле фотоаппарат не полностью передаёт то, что видно глазами.
(66.95 Кб, 800x600 - просмотрено 1573 раз.)
(56.3 Кб, 800x583 - просмотрено 1532 раз.)
(63.73 Кб, 800x581 - просмотрено 1590 раз.)
VsK
Re: P0011 и P1009
Ответ #14 :
25 Декабря 2015, 23:55:06 »
Вот и связь между регулировкой клапанов и ошибками. Люди! Не пытайтесь ремонтировать свои авто (если любите их, хотите, чтобы долго ездили, и проблем не доставляли) по принципу поближе к дому (работе)!!!! Лучше проехать подальше, но к проверенным Мастерам, что не обманут, не впарят б/у запчасти (или просто поменяют, то что не нужно менять, или не поменяют, а скажут, что поменяли и денег сдерут, да еще и то, что делали и не делали испортят)!
P0011 и P1009
