26 Октября 2026, 15:22:27
погасла подсветка кнопок
Тема: погасла подсветка кнопок (Прочитано 5918 раз)
AlexA68
Авто:CR-V III 2.0 V, акпп
г.Новокузнецк
29 Декабря 2015, 09:20:12 »
Доброго времени софорумщики,
проблема - не подсвечены кнопки на торпедо (на водительской двери горят...)
по предохранителям получается вариант с №10 "приборы", но приборы (спидометр, тахометр, прочие датчики под стеклом горят
подскажите если кто сталкивался
Re: погасла подсветка кнопок
29 Декабря 2015, 09:42:03 »
А что делалось перед тем как погасло? Там "плюс" подаётся с предохранителя 14 в салоне, а минус с приборки с регулятора яркости. Так просто оно всё не гаснет. Куда лазили?
AlexA68
г.Новокузнецк
29 Декабря 2015, 10:16:28 »
по маломощным лампам в салоне ничего не делал, в прочем как и по любой электрике в салоне
снаружи: поменял габаритные лампы на светодиоды да перегорела подсветка заднего номера (руки недоходят, боюсь защелки плафона сломать)
не обратил внимание когда перестали гореть, не могу к чему нибудь "привязаться"
29 Декабря 2015, 10:46:57 »
Ну тогда вытаскивать любую из кнопок, прозванивать лампочку, проверять наличие +12 и минуса...
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
29 Декабря 2015, 11:31:59 »
Вопрос: не подсвечиваются кнопки омывателя фар, включения парктроника, и панель с кнопками управления зеркалами. У всех так?
29 Декабря 2015, 13:28:49 »
Лампочки перегорели.
авг
Авто:CR-V 2,4
30 Декабря 2015, 07:05:02 »
У меня не подсвечиваются кнопки центрального замка и блокировки стеклоподъемников. А там меняются лампочки или только вместе с кнопками? Где-то читал про такое.
AlexA68
г.Новокузнецк
30 Декабря 2015, 12:20:03 »
вопрос СанСанычупо теме
проверил регулировку яркости приборной панели - не работает горит постоянной интенсивностью,
это как то проясняет мою проблему? минус регулировки потерян и запитывается через какой нибудь обходной канал...
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
30 Декабря 2015, 15:24:50 »
Может все гораздо проще - просто переключатель слева от руля (включение фар) на "AUTO" поставить , тогда подсветка появится ?
AlexA68
г.Новокузнецк
11 Января 2016, 07:35:32 »
по совету предшествующего коллеги пощелкал переключателем поворотника - можно сказать радость, при откл и вкл световых приборов подсветка появляется, а вот при авто отсутствует, не понимаю логики...
а у Вас как?
