04 Сентября 2026, 13:18:29 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Потек редуктор на CR-V 2.4  (Прочитано 8224 раз)
Reps1000rr
Авто:ЦРВ 4 2.4 АТ
г.Петропавловск
« : 09 Января 2016, 22:48:07 »
Всем привет! Проблемка неприятная, на 17000км давануло сальник привода редуктора, -20-25 на градуснике . Заказал оригинал, хватило на 500км, опять потек с той же стороны. Сапун не забитый. Есть небольшой люфт(вверх-вниз) внутр шрусов, но сравнить не с чем. Есть одно НО, машинку лифтанул перед 4см, зад 6см. Может это как повлияло.
Tims
г.Артем
« Ответ #1 : 10 Января 2016, 05:15:04 »
оно и повлияло,лифтовщики всегда гемора хватают,понты эти дешевые...перекос идет при входе в редуктор...
crvod
г.Оренбург
« Ответ #2 : 10 Января 2016, 07:12:38 »
При 6 см лифта - это как минимум нарушение геометрии валов. Их как минимум удлинять) Зачем вносить такие грубые изменения в конструкцию..? А почему  не на 10 см лифтанул?))
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #3 : 10 Января 2016, 11:54:30 »
ДВС остался на прежнем месте. Пром опора кардана и редуктор поднялись вместе с кузовом. Угол между м/у "полкардана от опоры до редуктора" и редуктором должен был почти не измениться. Но резинка опоры очень мягкая и податливая от руки.
Поставить проставку под промежуточную опору. И под редуктор : )
Обычно лифтуют рамных проходимцев, что бы резина большего размера встала в арки, тем самым увеличив расстояние от земли до мостов.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #4 : 10 Января 2016, 20:04:50 »
6см зад.  однако.
Если редуктор не поднимал то ему конец. Меняя сальники только отсрочишь кончину.
Странно что те кто делал этот лифт не предупредил об этой "небольшой особенности".
crvod
г.Оренбург
« Ответ #5 : 10 Января 2016, 20:35:46 »
Александр, им же главное денежку срубить... Владелец доволен - ВО КАКОЙ ВИСОКИЙ ДЖИП получился)) А про последствия в состоянии эйфории не задумался.
Reps1000rr
Авто:ЦРВ 4 2.4 АТ
г.Петропавловск
« Ответ #6 : 10 Января 2016, 20:54:21 »
Делал подъем всех машин на каких ездил, а четверка ну уж совсем низкая. Я понимаю что задрав машину я нарушил геометрию трансмиссии. Посоветуйте чем и как можно компенсировать мои переделки. Кстати подъем был в 2 этапа, сначала вытянул пружины перед 2, зад 3, показалось мало заказал проставки полиуритановые м/у стойками и кузовом 2 и 3 соответственно
Trucks
Генератор идей
« Ответ #7 : 10 Января 2016, 21:22:50 »
Вертай все как было и едь к дилеру. Лицо кирпичом.
Делайте по гарантии и ниипет. Возможно что заменят сначала сальник а потом и редуктор.
Потом лифтуй уже с умом. Только поднять кузов недостаточно. Если у тебя не Приора конечно.
Reps1000rr
Авто:ЦРВ 4 2.4 АТ
г.Петропавловск
« Ответ #8 : 10 Января 2016, 21:32:41 »
Наврятли прокатит, будет видна разборка-сборка, там тоже не дураки сидят. Наколхозил, надо самому исправлять
crvod
г.Оренбург
« Ответ #9 : 10 Января 2016, 21:34:41 »
Сам ответил на свои вопросы.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #10 : 10 Января 2016, 21:38:22 »
Что же там такого видно будет что откажут сами себе на гарантии заработать.
Не выдумывайте.  Там не эксперты сидят а обычные технари. Максимум гайки поставить новые если грани слизаны на старых. А так если есть лишние деньги то можно сразу новый редуктор заказать.
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
« Ответ #11 : 10 Января 2016, 23:33:20 »
Reps1000rr Я в своё время не одну машину лифтовал. Другу по его настоятельной просьбе ХондуСРВ тоже задрал где-то на 50-60 мм. Так он на ней прошёл 200  тыс. Проблем вообще нет. Надо показать машину тому кто в этом понимает. Раньше времени паниковать не надо. Я думаю что лифт не причём. Обычно при переборе с лифтом ШРУСы ходят меньше .
Tims
г.Артем
« Ответ #12 : 11 Января 2016, 04:35:51 »
сказочник Шокирован
ttte2
год:2015
г.Липецк
« Ответ #13 : 11 Января 2016, 15:22:59 »
Ну если бы я был сказочником ,то мне наверное rolls royce не привозили Улыбка
crvod
г.Оренбург
« Ответ #14 : 11 Января 2016, 15:48:00 »
Ролс ройс лифтовать?))
Страниц: [1] 2   Вверх
