19 Ноября 2026, 20:32:45 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: троит двигатель, мигает чек CRV II  (Прочитано 22695 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #15 : 04 Апреля 2017, 17:50:59 »
Прошу совета, поскольку пока мыслей больше нет.
Около месяца назад завелся днем - стало троить. Проехал метров 300 и все прошло, нужно было ехать - проехал 200 км без проблем. Больше проблемы не было - считал ошибки скрепкой - 61 и 71.
Ошибки перевел так:
71 - пропуски воспламенения в 1 цилиндре (Р0301)
61 - первый кислородный датчик - сигнал выше предельного (Р1172)
Поскольку проблема не повторялась - свечу переставил во 2 цилиндр, а катушку в 3.
Проездил месяц. Утром завелся как обычно - минут через 5 затроила. Если чуть разогнать идет ровно, на холостых ощущение, что вот вот заглохнет.
Считал ошибку скрепкой - те же 61 и 71. Решил что свечи и катушки не причем.
Снял форсунку - переставил в 4 цилиндр. Завел - троит.
Пока искал компресометр (у меня его нет) прошло около 3 часов.
Компрессия ровная во всех цилиндрах - 13.
Вкрутили свечи - завел - не троит. Проехал 20 км - проблемы нет.
Масло менял 3 тыс назад. Клапана - 4 тыс назад.
Стоит газ, но последние 3 дня ездил на бензине(бак снимали).
Заехал в сервис - говорят помрет - привозите, а пока смотреть нечего.
Куда рыть?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #16 : 04 Апреля 2017, 18:12:41 »
Бензонасос менялся с фильтром год назад.
Свечи при осмотре чистые, зазор в норме. Свечи все по виду одинаковые.
Форсунки ни разу не мыл. Сегодня все карбклинером промыл(если это так можно назвать), были с налетом. Все рабочие -  щелкают, если питание подать.
Это скорее мое предположение, но на газе таких проблем не было(не точно).  Когда трусило месяц назад заводился тоже на бензине. Проверить это сегодня не смог - нет газового бака, завтра поставлю. Решил завтра попробовать промыть ультразвуком форсунки.
sherkhan
Авто:honda cr-v 2.0
г.Серпухов
« Ответ #17 : 05 Апреля 2017, 13:29:49 »
Моя троила непредсказуемо, пока года два назад у Саныча клапана не отрегулировал. Пару месяцев назад сам полез, так там выпуск весь затянут, пробег с того момента регулировки почти две сотни. Подтверждаю, что регулировать надо периодически, ибо все зазоры уходят со временем. Если стоит ГБО, то регулировать чаще. Да, показывает пропуски воспламенения, но танцы с бубнами вокруг катушек, свечей и прочих форсунок не помогают. Теперь как только появляются симптомы (подергивание на D при плавном отпускании тормоза в самом начале, когда трогаешься) так вот сразу и на регулировку.
Спасибо СанСанычу :-)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #18 : 05 Апреля 2017, 15:07:52 »
Периодически троила на хх при хорошо прогретом двигателе, обороты проваливались. По причине большого расхода масла разобрал, поршня покрыты толстым слоем нагара, очистил поршни, кольца. Масло есть перестала, троения исчезли.
Регулировать клапана без необходимости не вижу смысла. Затянутся они не могут, большой зазор усиливает звук а это уже слышно. Троить по причине большого зазора не может.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #19 : 05 Апреля 2017, 21:54:54 »
Спасибо за советы.
С утра и весь день ездит как ни в чем не бывало.
Клапана регулировал сам 4 тыс назад. Как поставил газ делаю это каждые 15 тыс. Проблема не в них.
Форсунки помыли ультразвуком. Были конечно грязноватые, стали как у кота одно место Афро.
Может мне кажется, но холостые стали постабильнее.
Страниц: 1 [2]   Вверх
