24 Октября 2026, 05:12:22 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Давит масло из под масляного фильтра  (Прочитано 13280 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #15 : 11 Января 2016, 20:56:19 »
На щупе  смотрели?
Ну началось, щас на двух страницах будут объяснять где находится щуп и как им правильно help пользоваться. Смеющийся Смеющийся
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #16 : 11 Января 2016, 21:09:39 »
Предлагаю подождать автора темы, если конечно вернётся=), может проблема давно решена=) Крутой
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
« Ответ #17 : 11 Января 2016, 22:46:04 »
Про оригинальный фильтр могу очень много рассказать, сам прочитал на одном из ресурсов про Honda. Недавно при покупке оригинального фильтра, по факту он оказался подделкой, отказался и купил в другом месте, проверил-все в норме, купил оригинал.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #18 : 12 Января 2016, 00:08:07 »
Расскажи плиЗЗЗ. popcorm1
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #19 : 18 Января 2016, 23:03:17 »
Всем привет, тоже после -18 давило масло из под фильтра (масло Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 фильтр honda), сегодня заменил на фильтр nitto 4HM-113 через пару тройку дней обещают за -20 посмотрю как он себя покажет, и уж очень захотелось посмотреть как там внутренности типа оригинальчика выглядят, распилил и вот оно левьё во всей красе, обратный клапан перекошен верхняя часть где он находится просто отпала от фильтрующего элемента, клапан сброса излишнего давления заклинен, какой то клей размазан. Просто в шоке. Фото потрохов этого чуда прилагаются.
* 2016-01-18 15.15.37.jpg (111.9 Кб, 2560x1920 - просмотрено 818 раз.)
* 2016-01-18 15.17.56.jpg (122.81 Кб, 2560x1920 - просмотрено 770 раз.)
* 2016-01-18 15.17.18.jpg (124.88 Кб, 2560x1920 - просмотрено 680 раз.)
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #20 : 19 Января 2016, 16:04:47 »
Хорошего качества остались оригинальные  фильтех (Usa) и тойо роки(JP),остальных много подделок.для наглядности в интернете все разжевано.так что надо смотреть номера. покупаю 15400-PLM-A01,
и неоригинала - Nitto,VIC.а так хозяин- барин
Страниц: 1 [2]   Вверх
