19 Ноября 2026, 22:50:21
На что обращать внимание при покупке Honda CR-V 3 поколения?
Тема: На что обращать внимание при покупке Honda CR-V 3 поколения? (Прочитано 27747 раз)
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Re: На что обращать внимание при покупке Honda CR-V 3 поколения?
Ответ #15 :
13 Января 2016, 16:59:48 »
Как так? У меня за два года почти столько же. Хотя есть люди как один мой знакомый за три года 11 тыс. Правда не Хонда. Так он зимой вообще не ездит да и в другое время года машина больше в гараже, он ее холет и лелеет вобщем бережет. Я считаю на машине нужно ездить.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #16 :
13 Января 2016, 19:12:07 »
У меня до ЦРВ, был цивик за 2,5 года 18ткм (из них в первый год отпуск 6ткм на "большую" землю). Дети маленькие, жена дома...
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #17 :
13 Января 2016, 22:36:54 »
Правильно, что бережёт машину, на данное время, новая машина - реальная и бестолковая роскошь=), поэтому давайте вовремя делать ТО и разные диагностики для своих автомобилей и быть с ними аккуратнее=)
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
Ответ #18 :
14 Января 2016, 10:42:29 »
зазоры проверь - двери. крылья.капот . и проседание переднего бампера особо у фар зазор (не лечиться )
Petrs
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
Ответ #19 :
14 Января 2016, 14:22:40 »
Здравствуйте, был в вашей ситуации в ноябре, в итоге купил CR-V III 2008, 2.4. Что узнал при выборе, если на машине больше 130.000 пробега, самые критичные на мой взгляд нюансы:
1) Может быть вытянута цепь ГРМ, как правило это значит было допущено масленное голодание (меняли масло не во время, ездили с низким уровнем масла долго)
2) К этому пробегу возможен люфт рулевой рейки, решение может быть бюджетное с использованием ремкоплекта или же серьезно ударить по бюджету, если проблема с самим валом.
3) Муфта кондиционера, если к этому пробегу не меняли, то с вероятностью 80-90% менять ее будете вы, когда начнется первая жара, решение небюджетное.
Остальное, на мой взгляд, рабочие моменты... типа колодок, рулевых тяг и т.п.
P.S. На экспертное мнение не претендую, данную информацию узнал от официального дилера при выборе своего авто. Всем хорошего дня!
Sergey2012
год:20//
Ответ #20 :
14 Января 2016, 14:50:10 »
Дилеры ещё не то напоют)))
, точнее недопоют
P.S
Кто такие офиц.дилеры - это петушиное ворьё, люди, губящие машины на стадии девственности в салоне)), это мерзавцы, в тех.зоне у них работают НЕЧТО, НО!, самое зло, заседает в общинных залах - это слуги дьявола - манагеры по продажам и трейд-ину, + наверху над ними Око Саурона в лице управляющего=), кароче сплошной Мордор там=)
Petrs
Ответ #21 :
14 Января 2016, 16:11:01 »
Sergey2012
, что из озвученного мною выше, не соответствует действительности? Разве нет таких проблем у данной модели?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #22 :
14 Января 2016, 18:17:44 »
Пробег 169 т.км. Из озвученного - муфта кондиционера - возможно, у меня "заартачился" кондиционер тыс. на 100 примерно, поменял реле, вроде работает, особых проблем нет. Насчет цепи ГРМ - не знаю. масло меняю каждые 10 т.км, всегда 0W20, не ест, от замены до замены (ОД несколько раз предлагали сначала Мобил 1, потом 5W30, решил - от добра добра не ищут). Рулевая рейка - вот это думаю 100 %, свою ремонтировал где-то на 110 т.км, пока "ходит". Из "доставших" косяков - "непобедимый" запах гари в салоне при режиме рециркуляции (установил, идет от радиатора - буду мыть летом). Начали поскрипывать двери, "люфтить" стекла в передних дверях, но не критично. Обслуживание у ОД - в принципе, жалоб нет (тот же принцип - от добра добра...). Да, еще один момент - начинает "свистеть" вентилятор печки (после 100 т.км). Меняется на американский аналог - цена 4 т.р. или ремонтируется кулибиными. До "упора" не ездил. Поменял. Как то так.
Couzi
Авто:Honda Accord 0.1
Re: На что обращать внимание при покупке Honda CR-V 3 по&
Ответ #23 :
15 Января 2016, 01:57:30 »
Я думаю, что не стоит брать бу, так как цены сейчас на вторичном рынке просто зашкаливают и легче уже просто купить новый автомобиль. Лично я купил себе новую honda civic у диллера _хонда, что бы забыть о проблемах с машиной минимум на 3 года.
Eronex
Авто:CR-V III, рестайлинг, 2.4, АКПП, американка, RE4
г.Братск
Ответ #24 :
15 Января 2016, 03:43:59 »
В объявлениях пишут "передний привод" - такое возможно? Разве Honda CR-V может быть переднеприводной?
Ответ #25 :
15 Января 2016, 03:53:35 »
для Японии и Америки всегда были версии 2WD
Eronex
г.Братск
Ответ #26 :
19 Января 2016, 13:03:16 »
Обычно для 2.4 литра двигателей пишут 166 л.с. в объявлениях. Что означает, когда написано 170? Какая-то необычная комплектация/версия?
Zavodov
Авто:CR-V III 2.0 акпп и CR-V V 2.0 вариатор
год:2007,2017
Ответ #27 :
20 Января 2016, 16:29:31 »
Цитата: Mike1977 от 13 Января 2016, 13:02:52
Да не может 8 ми летняя машина быть без недостатков да еще с малым пробегом. Я б такую точно не продавал
очень даже может)))
MaybeKirill
Авто:CR-V3, 2.4,AT
Ответ #28 :
20 Января 2016, 16:59:38 »
Просто округляют в большую сторону)) ИМХО
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Ответ #29 :
20 Января 2016, 20:48:15 »
Цитата: Zavodov от 20 Января 2016, 16:29:31
очень даже может)))
Может. Но такие машины держат для себя и на продажу не выставляют, особенно в кризис.
