24 Октября 2026, 10:19:51
Течет масло в районе клапана vtec.
Тема: Течет масло в районе клапана vtec. (Прочитано 34799 раз)
buday
Авто:CR-V ||| 2.0 АТ 4wd
Re: Течет масло в районе клапана vtec.
08 Ноября 2016, 19:55:46 »
Цитата: Peperz от 21 Января 2016, 06:05:48
Если позволите,отвечу про заглушку распредвала. Стоит со стороны воздушного фильтра,форма в виде стакана с прорезями,на этой заглушке уплотнительное кольцо 91302-PX4-004,которое со временем дубеет и начинает подтекать масло.Меняется минут за 20-30. Но эта заглушка в противоположной стороне от клапана vtec.
А есть та что в районе подушки двигателя и горловины омывателя.....
Peperz
г.Хакасия
09 Ноября 2016, 08:29:15 »
12513-P72-003 Заглушка ГБЦ правая
(127.04 Кб, 530x422 - просмотрено 2117 раз.)
Крайг
Авто:Honda CR-V III.Руль левый,2л.,АКП,Exe.
г.Железнодорожный М.О.
12 Августа 2017, 17:09:07 »
Всем доброго дня.
Не стал "плодить" новую тему...
Подскажите пожалуйста каталожный номер датчика давления/уровня масла (стоит внизу справа, почти вплотную к защите двигателя) и уплотнительного кольца к нему.
Машина: CR-V 3, 2007 года.
Симптомы: сочится масло, и ремнём "размазывает" по ДВС.
Поиск юзал.
Ничего внятного к сожалению не выдает...
Заранее спасибо.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #18 :
14 Августа 2017, 00:51:50 »
Honda 37241-RNA-A01 Датчик давления масла - он сажается на герметик...
Оригинал менял на оригинал хватает на 2...2,5 года, сейчас стоит аналог который в 10 раз дешевле 70114 FACET (Италия),
Еще достойный оригинал, на мой взгляд, Vernet OS3557 (Франция)...
(22.65 Кб, 260x195 - просмотрено 1235 раз.)
(255.81 Кб, 1152x516 - просмотрено 1504 раз.)
Мирянин
Ответ #19 :
16 Августа 2017, 08:41:53 »
Цитата: zion от 26 Января 2016, 07:04:23
не понял?? В личке ни чего нет.
Тоже не понял,это не я посылал..поменял пароль.бгг
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #20 :
14 Декабря 2018, 15:23:50 »
Подскажите откуда может подтекать масло, на картинке обведен болт крепления кронштейна двигателя на котором висят капли масла. Подозрения сразу пали на соленоид VTC, но под ним масла не обнаружено. С этого болта масло попадает на ремень и разбрызгивается по моторному отсеку.
(21.05 Кб, 960x479 - просмотрено 1752 раз.)
Sharaev
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Ответ #21 :
17 Декабря 2018, 08:45:07 »
У меня бежало масло из датчика давления масла, приводом забрызгало всю правую заднюю часть двигла в т.ч. и клапан VTEC весь закидало(поменял прокладку клапана - думал на нее сначала). Но на ремень особо не попадало, так что думаю м.б. сальник коленвала, а потом ремнем на болт брызжет и капает. Или с прокладки клапанной крышки подтекает.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #22 :
17 Декабря 2018, 19:58:56 »
Сальник точно отпадает, за шкивом сухо. А вот прокладка может быть, подтёков не обнаружено, но в свете фонаря стык крышки клапанов блестит. Слегка подтянул, без фанатизма, протер масло . Посмотрим , что будет дальше. Прокладку клапанной крышки заменил год назад при регулировке клапанов. Ставил NOK
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #23 :
17 Декабря 2018, 20:32:37 »
Изначально тема создавалась для двигателя R20A, вскоре не понятно зачем, в тему 2.0 подтянулись владельцы K24 со своими проблемами и в результате из темы сделали помойку. Теперь уже не понятно то ли речь идет о 2.0, то ли о 2.4.
Как подметил пресс атташе SанSаныч двигатели то совершенно разные.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #24 :
18 Декабря 2018, 03:15:58 »
Сюда написал чтобы не создавать новую тему.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #25 :
18 Декабря 2018, 12:29:59 »
Цитата: dim04 от 17 Декабря 2018, 20:32:37
Изначально тема создавалась ....
Как тему назовешь, так она и поТечёт!
Birbox
г.Валдай
Ответ #26 :
11 Мая 2020, 23:38:55 »
Уважаемые, привет! Лючок под впускным кто переклеивал? Потеет по нижней части.
Есть прямой доступ или полмашины разбирать?
