19 Ноября 2026, 08:30:12 *
Автор Тема: горят кнопки стеклоподъемников всегда  (Прочитано 8760 раз)
Piterbilt
Авто:Honda cr-v
г.Бричаны
« : 21 Января 2016, 23:45:28 »
Всем доброго вечера!  заметил что постоянно горит подсветка клавиш стеклоподъемника, даже при закрытой машине на сигналку, тупо всю ночь на пролет, в чем причина и что ковырять?НепонимающийМожет ктото столкнулся с токой проблемой...заранее спосибо!
« Ответ #1 : 22 Января 2016, 09:23:01 »
Подсветка клавиши AUTO (другое там не светится) включается при включении зажигания вместе с самим блоком управления стеклоподъёмниками. Предполагаю, что там с ним  что то колхозили (может доводчик ставили или пытались сделать что б стеклоподъёмники работали и при выключенном зажигании). Вот с проверки этого и надо начинать.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2 : 13 Июля 2020, 15:37:02 »
..... заметил что постоянно горит подсветка клавиш стеклоподъемника, даже при закрытой машине на сигналку...
Однако, такая же фигня! Все время горит подсветка клавиши AUTO, даже при выключенных габаритах, вынутом ключе  и закрытом авто. По схеме вроде должна гаснуть. Блок управления стеклоподъёмников без колхоза. Может на американках другая схема электропитания? Надпись MIRROR -горит и гаснет как положено! А как у вас, на американцах она светится??? В замешательстве
vakt
« Ответ #3 : 13 Июля 2020, 18:24:44 »
 На американке рестайлинг не светится ,работает как положено .
zabor
« Ответ #4 : 13 Июля 2020, 19:38:54 »
Спасибо за инфу!
Будь добр, подскажи - работает ли (если есть) кнопка блокировки всех дверей на блоке стеклоподъемника, если вынут ключ из замка зажигания?
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #5 : 13 Июля 2020, 22:44:08 »
А есть такая кнопка на блоке стеклоподъемника?
zabor
« Ответ #6 : 13 Июля 2020, 23:35:54 »
...... работает ли (если есть) кнопка блокировки всех дверей на блоке стеклоподъемника, если вынут ключ из замка зажигания?
ошибся, немного - на внутренней ручке открывания двери
Darkness86
« Ответ #7 : 13 Июля 2020, 23:43:46 »
а, ну эта кнопка есть, работает независимо от  ключа в замке,и водительская и пассажирская
vakt
« Ответ #8 : 14 Июля 2020, 05:15:26 »
  На американке ,эта кнопка работает так же как написал Darkness86 .
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #9 : 14 Июля 2020, 06:31:26 »
Американка рестайлинг - без ключа кнопки блокировки работают, подсветка кнопки без ключа не горит, с ключом горит постоянно независимо от габаритов.
Схемы на америку отличаются от европы/японии, столкнулся когда ставил дхо. Схемы есть в Mitchell Ondemand.
zabor
« Ответ #10 : 14 Июля 2020, 11:46:25 »
Ясно, спасибо! С рестайлом все понятно.  На дорестайле немного мудренее, но все равно вроде там не должно быть питания без ключа Шокирован , но она светится  Веселый.  Откуда идет напруга не понятно!
zabor
« Ответ #11 : 28 Июля 2020, 14:02:28 »
...Все время горит подсветка клавиши AUTO, даже при выключенных габаритах, вынутом ключе  и закрытом авто. По схеме вроде должна гаснуть. Блок управления стеклоподъёмников без колхоза. Может на американках другая схема электропитания? Надпись MIRROR -горит и гаснет как положено...
Разобрался со своим "вечным" свечением! По схеме и в реале на БСП идет два плюса, ну и конечно масса. На 5 клемму приходит желто-зеленый провод от IG1, а на 14 зелено-белый провод от АКБ. 5 и 14 клеммы в колодке стоят рядом. Когда разъединил колодку БСП, то увидел излишки вытекшей от времени и температуры защитной смазки с примесью пыли, грязи и т.д. Очистив колодку разъема двери, замерил тестером штатную проводку - все норм! Протер очистителем колодку БСП. Соединил и о, чудо!
Теперь светодиод работает как положено в штатном режиме. Афро   Видать, тока утечки через эту чачу в колодке хватало для свечения светодиода. АКБ выдерживал 4-5 дней и это летом, сейчас все норм...
