24 Октября 2026, 03:05:31 *
Автор Тема: Мокнет потолочная обшивка зимой на CR-V |||  (Прочитано 7356 раз)
BigDS
Авто:хонда црв, 2.0, автомат, руль левый
г.Новокузнецк
« : 22 Января 2016, 18:38:33 »
Сегодня увидел в машине в районе боковых стоек на потолочной обшивке мокрые пятна, на улице зима!!!
 Кто что знает и как с этим бороться. Машиной владею 6 месяцев.
« Ответ #1 : 22 Января 2016, 18:49:42 »
Стекло лобовое какое стоит !?
BigDS
г.Новокузнецк
« Ответ #2 : 22 Января 2016, 19:49:19 »
1 Злой
[/quote]
Стекло стоит родное.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3 : 22 Января 2016, 22:51:35 »
...на потолочной обшивке мокрые пятна, на улице зима!!!
Скорее конденсат замерз под обшивкой и оттаял...
У меня однажды зимой было даже дребезжание под обшивкой на потолке (примерно над задними седеньями). Люк и шторку люка зимой не открываю. Подумал - льдышка. Включил печку сильнее +25 и поездил в течении дня. Потом дребезжания не было, но позже на обшивке потолка заметил высохшие следы (разводы)...
Наверное, конденсат появляется: в оттепели, тает снег на резиновом коврике, после мойки авто.
Теперь всю зиму езжу с печкой +24, а после мойки выезжаю и на стоянке на минут 20 открываю все пять дверей и больше проблем не было.
роман crv
Авто:Honda CRV 2.0
г.верхняя пымша
« Ответ #4 : 22 Января 2016, 23:06:47 »
Такая же беда была на предыдущей машине. Если есть шторка люка держи её открытой ивсё будет ок
BigDS
г.Новокузнецк
« Ответ #5 : 23 Января 2016, 00:07:59 »
Ясно. Чем пятна отмывал? Или на хим. чистку отдавал?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #6 : 23 Января 2016, 23:52:44 »
Пока забил... их почти не видно.
Я бы сначала попробывал с пеной (типа губка с водой и фейри), а потом влажной чисто тряпкой...
А перед продажей можно и в химчистку.
BigDS
г.Новокузнецк
« Ответ #7 : 24 Января 2016, 07:39:36 »
2 Злой
[/quote]
Про фери забудь! У меня друг на авенсис помыл потолок фери, так у него провисла обшивка.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #8 : 25 Января 2016, 17:00:42 »
По опыту борьба с пятнами на светлых частях обшивки у нас (не реклама, просто из опыта точечного решения проблем без проф. средств за относительно бюджетные деньги):
- для не очень запущенных пятен - влажные салфетки L.O.C. - плюс в том, что не оставляют разводов, часто пользуюсь и на темных подлокотниках для чистки;
- для более запущенных случаев - отлично подходит пена от Hi-Gear , простая в применении, инструкция на упаковке есть - единственное, опытным путем установлено, что для небольших пятен лучше саму пену нанести на чистую сухую мочалку, чтобы точечно намазать пятно - также использовал и для ковриков и сидений, ничего не линяло, разводов тоже нет - кстати, баллончика, если верить инструкции, хватает на весь салон - поэтому пригодится надолго.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #9 : 26 Января 2016, 13:20:23 »
Спасибо, возьму на заметку!  Афро Летом буду чистить.
