24 Октября 2026, 05:17:24 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: обогрев заднего стекла  (Прочитано 11461 раз)
гора
гора
Авто:хонда cr-v 3 2.2 дизель
г.иваново
« : 22 Января 2016, 22:48:50 »
привет всем  кто знает подскажите очень плохо греет заднее стекло  снег еле еле подтаевает  или у всех так оно работает на црв 3 или у меня у одного так  напишите
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 23 Января 2016, 06:34:54 »
Во-первых: правильнее было бы назвать "Обогрев заднего стекла", а не "Задний обогрев стекла". Или речь идет о каком то заднем обогреве?
Во-вторых: снег со стекол надо убирать щеткой-смёткой, а не таять его там.
В-третьих:  электрообогреватель  предназначен для удаления с поверхности заднего стекла конденсата влаги, инея или тонкого слоя льда.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 25 Января 2016, 10:32:04 »
На самом деле доля правды в этом есть.
Есть авто, (и их не мало) на которых задний обогрев работает с такой мощностью, что практически весь снег буквально стекает с заднего стекла...
Здесь же, заметил также, что заднего обогрева хватает лишь чтобы убрать иней/ конденсат внутри стекла, а для того, чтобы снег/ лёд растаял снаружи, необходимо чтобы обогрев работал очень и очень долго. За это время успеешь доехать до работы или иного места назначения, как результат повышенная нагрузка на генератор и недозаряд АКБ.
Так что приходится пользоваться скребком...
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #3 : 25 Января 2016, 12:58:41 »
Никогда не использую(вал) скребок для очистки стекла пятой двери.
Всегда хватает(ло) мощности электрообогрева.
Вот незамерзайка туда не всегда доходит, но это другая история...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #4 : 25 Января 2016, 13:48:28 »
Греет норм. Снег растапливает. Вопрос в другом. Реле вообще какое нибудь стоит на отключение обогрева стекла-зеркал? И как оно работает? у себя замечаю, что включив при отъезде от дома, и приехавши на работу через час, лампочка на кнопке еще горит. Значит функция не отключена. Через какое время должно произойти отключение обогрева стекла-зеркал?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #5 : 25 Января 2016, 15:06:33 »
Цитата из мануала:
На некоторых автомобилях обогреватель автоматически выключается через 10-30 минут после включения (в зависимости от температуры наружного воздуха).
zee
« Ответ #6 : 25 Января 2016, 15:07:17 »
Тоже самое. Греет нормально, снег топит.
Не отключается сам. Во всех предыдущих машинах выключался обогрев через какое то время.
Сейчас поеду проверю ещё раз.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #7 : 25 Января 2016, 15:08:23 »
Во-во. Не отключается сама. А должна бы по идее.
Вопрос к знатокам, почему не отключается?
3styler
« Ответ #8 : 25 Января 2016, 15:09:12 »
Смотрите цитату выше, видимо в европейских версиях не отключается автоматом.
Maki
« Ответ #9 : 25 Января 2016, 15:13:08 »
Мне кажется не отключается именно из-за отрицательной температуры окружающей среды. Будет на дворе плюс - должен выключаться сам через некоторое время.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #10 : 25 Января 2016, 15:17:48 »
Вот не могу утверждать, но по моему, в теплое время года отключается через какое то время.
Личные наблюдения, но думал, что показалось.
1) Когда идет дождь, работают дворники, обогрев стекла/зеркал не отключается. Кончается дождь, выключаются дворники, обогрев выключается через какое то время.
2) На улице отрицательная температура, обогрев не отключатся
3) Туман/роса/запотевание заднего стекла (летом) обогрев отключается через какое то время.
Alex..
« Ответ #11 : 25 Января 2016, 16:19:16 »
Из наблюдений:
1. Летом отключается, причём время отключения каждый раз разное.
2. Зимой не отключается, сколько бы времени в пути не прошло, хоть 30 мин., хоть 2 часа.
Вывод: Отключение скорее всего настроено на температуру нагрева самого стекла, посредством сопротивления или ещё какого нибудь датчика... Зимой сколько не нагревай- заднее стекло всё время будет холодным, вот и не отключается.
Летом всё зависит от погоды, поэтому и интервал отключения разный...
Как то так...  Улыбка
zee
« Ответ #12 : 26 Января 2016, 09:05:50 »
Не отключился и через 10 минут, и через 20 и через 30. А дальше я доехал.
Alex..
« Ответ #13 : 26 Января 2016, 12:27:27 »
Так ещё раз повторяю, зимой при минусе не отключится.
Отключится при плюсовых температурах.
Летом при +20 за бортом отключается минут через 5-7
Килька
г.Коломна
« Ответ #14 : 26 Января 2016, 16:22:43 »
Топит нормально, отключается в зависимости от погоды. Вместе с зеркалами соответственно. Европеец.
Страниц: [1] 2   Вверх
