26 Октября 2026, 02:10:40
Пробег 229 000 нужна помощь
Тема: Пробег 229 000 нужна помощь (Прочитано 5019 раз)
Andr79
Авто:Honda CR-V, 2,0 Б, АККП
г.Калининград
23 Января 2016, 19:48:41 »
Honda CR-V англичанка 2007 2.0 АКПП RE5 ES/EX K20A4. Владельцы - 2007-2013, 2013-07.2014, 07.2014-11.2014, Моя знакомая владелец с 11.2014. Пробег сейчас 229000 км. Было за 2-ку при продаже, точно не помнит...
Провел анализ по с/книге, чекам, составил график
. Прошу помощи где ждет беда, сам не автомобилист ни разу, даже прав нет... 2015-2016, что сделал сам по наитию.
...."Да..., видать мастерам рылом не вышел"
ТО Хонда.pdf
(142.56 Кб - загружено 172 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Нужна помощь!!! Пробег 229 000.
24 Января 2016, 10:22:05 »
Судя по году и пробегу - везде!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
24 Января 2016, 12:37:04 »
Если за это время делалось только стандартное ТО, то возможно потребуется замена амортизаторов, пружин, какой-то ремонт по подвеске (сайлент-блоки, втулки стабилизатора и т.п.), если не ремонтировалась, замена рулевой рейки, замена муфты кондиционера. В основном, по мелочи, если двигатель и коробку не насиловали, меняли вовремя масло.
Re: Пробег 229 000 нужна помощь
24 Января 2016, 13:53:50 »
Странный владелец был в 14 году, возможно брали под восстановление после аварии. если там все чисто, авто не аварийное и устраивает, то надо подумать о замене всех жидкостей, регулировки клапанов, тщательном осмотре моторного отсека и проверке всех резинок, может проще к диагностам обратиться.
Во втором поколении есть точно клубни из Калининграда, может подскажут мастеров. Обычно у вас все запчасти из Польши таскают, но при нынешнем курсе это все сложнее.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
25 Января 2016, 01:52:03 »
3-е поколение бывает с К20? Не знал...
segeza
25 Января 2016, 15:56:04 »
Владею сервантом уже четыре года. Брал с пробегом 110 тыс.км и полной историей обслуги . Сейчас пробег уже 258 тыс.км. использую только оригинальные зап.части и жидкости. Из крупных ремонтов только задний ступичный подшипник, ремонт рулевой рейки, замена задних пружин на усиленные и новый аккумулятор варта на 54 ампер час мощности, шкив на компрессор кондиционера. Естественно лампочки габаритов несколько раз , галогенки, диски с колодками по кругу. На ТО 250 тыс.км проверяли компрессию - 14,0 в каждом цилиндре. Считаю машина вполне надежная и пробег за 200 тыс.км не должен пугать, если авто обслуживался грамотно. Удачной покупки!
