26 Октября 2026, 16:43:25
Режим AUTO - днем не светят фары
Тема: Режим AUTO - днем не светят фары (Прочитано 15205 раз)
myshketer
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Львов
11 Февраля 2016, 19:38:22 »
Добрый день,
Стал обладателем машины 2008 года. Практически во всем разобрался, но не могу понять - если переключатель фар стоит в режиме AUTO, то разве днем не должен гореть ближний или дальний в "полнакала"? Перед этим ездил на Гольфе VI, там горели...
Подскажите, пожалуйста.
zee
Re: Режим AUTO - днем не светят фары
11 Февраля 2016, 19:43:00 »
Должен гореть. Может предыдущий владелец предохранитель вытащил, что бы от него избавиться?
Спросите у него.
У вас же можно без ближнего ездить, если мне не изменяет память.
myshketer
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Львов
11 Февраля 2016, 19:46:39 »
Полгода за городом должен гореть по правилам... Предохранитель только на "дневное время" стоит? Просто ночью светят в этом режиме - думал, может настройки какие-то...
zee
11 Февраля 2016, 19:48:17 »
Вот почитайте:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155495.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,840.0.html
myshketer
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Львов
11 Февраля 2016, 19:52:23 »
Спасибо!
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
11 Февраля 2016, 19:53:04 »
Не должен. Auto - режим автоматического включения головного света при снижении уровня освещенности по сигналу от датчика света. И не в пол накала, а в нормальном режиме.
С функцией дневного ходового света, реализованного за счет ближнего, это никак не связано. А вот по поводу отсутствия включения ближнего после запуска двигателя, почитайте по ссылкам
zee
11 Февраля 2016, 20:02:44 »
Датчик света у нас только переключает подсветку с салоне с дневной на ночную.
В режиме авто постоянно горит ближний, если никто никуда не лазил.
Я тоже хотел сначала отключить. А потом подумал, а зачем, собственно, если у нас по правилам постоянно ближний гореть должен или ходовые, которых нет.
Ограничился отключением омывателя фар, т.к. жрёт много этой самой омывайки.
XoXoL
г.Омск
11 Февраля 2016, 20:32:02 »
Не совсем так. Датчик света отвечает за автоматическое включение ближнего света в сумерках.
ДХО в наших машинках реализован за счет включения ближнего света в любых положениях переключателя головного света при включении зажигания (при этом сигнальная лампа на приборной доске не горит).
А вот если 37 пред удален, то режим Auto работает в своем штатном режиме и включает ближний вместе с сигнальной лампой на приборной доске.
P.S. А если 37 предохранитель на месте как раз и получается, что при затемнении загораются сигнальные лампы на доске приборов, потому что ближний свет включается не как ДХО, а от сигнала датчика света.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
12 Февраля 2016, 07:55:51 »
Фары дальнего света в полнакала,это фишка американских машин.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
15 Февраля 2016, 17:09:45 »
Мои пару слов - если машина официальная европейка - то на наш рынок (я смотрю на город автора), в 2008 г. как минимум (а может, и весь дорестайл) тема 37 предохранителя неактуальна - изначально из салона все машины шли без постоянного ближнего, в ПДД такого требования не было точно, возможно, тему решали сами официалы при предпродажной подготовке - и никто из знакомых с третьим кузовом с 37-м предохранителем не игрался изначально, поэтому auto по дефолту просто автоматически включает ближний в сумерках, при нормальном освещении - выключает (или не включает ничего, соответственно) - моя 2,0 Elegance из салона вышла именно с такой логикой работы.
Если американка (из профиля непонятно, но судя по двигателю - м.б. и она) - тогда возможны варианты, все описано на форуме ранее.
XoXoL
г.Омск
15 Февраля 2016, 19:12:32 »
У меня 2008 год. Тема с 37 предохранителем актуальна!
myshketer
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Львов
15 Февраля 2016, 21:21:51 »
Машина из Британии, официальная европейка. Нужно к официалам обращаться...
XoXoL
г.Омск
16 Февраля 2016, 06:32:56 »
37 предохранитель на месте?
lemon1924
Авто:Honda CR-V III
04 Марта 2016, 03:04:12 »
Купил свою... не было 37го на месте... поставил... теперь все замечательно, ближний включен при заведенном авто!
P.S.(offtop)
- не светят туманки, кнопку тыкаю, что то щелкает в панеле, но ближний не горит...
- не работают омывайки фар, но и не надо....
- нет детальки авто корректора фар, буду искать из чего сделать...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
04 Марта 2016, 16:32:24 »
Омывайки фар обычно отключаются предохранителем под капотом (маленькая коробочка рядом с основным блоком).
