28 Августа 2026, 12:38:18 *
Автор Тема: Странный треск (стрекотание) двигателя 2.4L под нагрузкой у CR-V gen 4  (Прочитано 14963 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« : 15 Февраля 2016, 17:50:31 »
с недавнего времени заметил странное потрескивание движка. проявляется в следующих случаях:
1. завожу двигатель, включаю D, тормоз не отпускаю - начинается треск. если смотреть на двигатель про поднятом капоте - звук исходит из левой части двигателя, та что ближе к ремню. звук негромкий, чем-то напоминает стрекотание кузнечика. при этом звук не пропадает, пока не тронешься.
2. при движении, например когда тормозишь почти до 0 км/ч перед зеброй пропуская пешехода, потом давишь газ - и издается этот странный хрипловатый звук (треск), но затем пропадает.
когда двигатель хорошо прогрет в случае №1 звука практически нет, но можно его сэмулировать зажав тормоз и легонько надавив на газ.
что это может быть?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 15 Февраля 2016, 18:07:47 »
Сергей, обрати внимание на каких оборотах это происходит. Может обороты падают ниже 650, и начинается вибрация двигателя, от этого что-то болтается.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #2 : 15 Февраля 2016, 18:57:26 »
Стас, обороты не падают и не плавают, двигатель работает очень ровно
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #3 : 15 Февраля 2016, 22:40:56 »
Стетоскопом послушай,если звук от шестерни  VTC будет хорошо слышно на первой с лева гайке крепления клапанной крышки  ,а может стрекочет клапан адсорбера, хотя здесь на форуме по этому поводу информации не встречал....   скорее всего что то в навесном,скинуть ремень для начала,клубный рядом разберутся....
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #4 : 18 Февраля 2016, 09:03:34 »
шестерню поменяли около года-полтора назад, иногда похрюкивает при запуске двигателя, но это немного другой звук и проявляется при других обстоятельствах
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #5 : 11 Марта 2016, 15:23:39 »
serg_100кстати нашли причину - натяжитель приводного ремня, гарантийный случай
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #6 : 12 Марта 2016, 23:52:08 »
У меня тоже фигня. Я об этом писал в ветке про хрюкающую шестерню.
Сергей, спасибо за наводку.
В каком сервисе делали? Там же где и нашли?
sadava
« Ответ #7 : 13 Марта 2016, 00:02:00 »
Я тоже в ветке про хрюканье отписывался недавно. Приехал к дилеру и показал пальцем откуда звук. Причем пришлось показывать на каких оборотах и при каких условиях этот звук проявлялся, без этого не находили. Поменяли по гарантии.
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #8 : 13 Марта 2016, 08:40:45 »
Игорь, какой дилер? Подскажи.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #9 : 13 Марта 2016, 10:34:33 »
Павел, еще не делали, жду когда натяжитель придет к ОД. диагностировали в клубном сервисе, после этого поехал к ОД на ТО и сказал об этом - ОД подтвердил и согласовал гарантийный случай. ОД - ФлайтАвто на МКАДе
sadava
« Ответ #10 : 13 Марта 2016, 19:02:57 »
К ближайшему поехал, в Авторусь Бутово, и без проблем поменяли.
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #11 : 18 Марта 2016, 15:29:22 »
Сергей, Игорь спасибо. Скоро ТО 75 000 попробую все сразу сделать
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #12 : 22 Марта 2016, 17:03:54 »
поменяли мне натяжитель с ремнем, проблема исчезла
