25 Октября 2026, 18:29:31 *
Автор Тема: Крышка отсека подстаканников CR-V gen4 2.0L  (Прочитано 5961 раз)
alex1969
Авто:Honda CR-V 2.0
« : 21 Февраля 2016, 18:50:45 »
Друже подскажите,выскочило крепление крышки подстаканника кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можно ли устранить не разбирая консоль.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #1 : 22 Февраля 2016, 07:09:49 »
А что случилось с крышкой?  Я лично вообще ей не пользуюсь)) в рестайле вроде её вообще нет.
alex1969
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #2 : 22 Февраля 2016, 10:45:34 »
Крепеж крышки тот что ближе к торпедо выскочил и ее перекосило не закрыть.
stepval
stepval
Авто:Honda CR-V. 2.0 механика
г.Псков
« Ответ #3 : 22 Февраля 2016, 12:21:41 »
После покупки возникло желание сделать что нибудь с центральным бардачком, выглядет он, согласитесь, непрезентабельно.Решил обклеить пленкой под кожу, нашел один из многочисленных сайтов в питере салонов ателье, вариантов масса, решил снять сам и отвезти. Поднял ручник до полного упора, пальцем поддел маленькую пластмаску под ним.Бардачек держится на четырех металлических защелках по углам, засунул пальцы и с усилием но без фанатизма дернул левый передний угол, дальше аналогично с каждым. Вынимал сначала из подлокотника, выводил из ручника и подавал его немного назад, в слепую нащупал основную колодку но разъеденить не получилось, пришлось по отдельности обогрев и прикуриватель. Там получился такой большой ящик, только воздуховод на зад идет. Посмотрите на защелки, все на местах, я долго искал одну из них там в недрах. Снял клавиши обогрева и долго мудрил с прикуривателем, поокуратнее с ним. Открутил планочку на которой они держались, внимание на винты, разной длины. Сам бардачок изнутри на винтах, опять внимание на длину, вынимаем вместе с крышкой, под крышкой три винта, выкручиваем и плоской отверткой разделяем, теперь можно снять блестящую фиговинку.По бокам нужно внимательно изучить и открутить два винта и аккуратно все снять. Все детальки в бардачок и не беспокойтесь, через четыре дня я собрал все обратно минут за 20. На руках четыре детали, основание, крышка, планочка от подогрева и заглушка. Поехал в ателье, мастер сказал что обклеить можно но без гарантии, нанесенная структура на пластике не дает 100 процентов уверенности что долго продержится.Предложил покрасить в черный перламутр с основательным грунтованием и выходом под ноль. Смущала цена, но предоплаты не просили, подумал найду какие нибудь огрехи буду торговаться как на базаре. Через четыре дня приехал, покрашено добротно, без огрехов, расстался с денюшкой и поехал ставить. Все, спасибо, может пригодится кому нибудь.
alex1969
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #4 : 24 Февраля 2016, 08:14:24 »
Спасибо за ответ,попробую разобраться)
