26 Октября 2026, 18:39:00
Машина плохо набирает обороты
Тема: Машина плохо набирает обороты (Прочитано 6441 раз)
s_o_l
Авто:Honda CR-V III, 2,4
24 Февраля 2016, 19:10:01 »
После замены лямбды, при запуске моргает чек 5 раз и гаснет, поменены; масло, фильтры, промывка дросселя, но... Машина при старте "замирает" потом кик даун оживает, давольно неприятно на дороге. Помогите понять, куда ещё посмотреть, была у дилеров, разводят руками, ошибок не видят. На скорости 100км едет и разгоняется нормально, проблема именно вылезает на маленькой скорости(((((
Re: Машина плохо набирает обороты
24 Февраля 2016, 21:31:03 »
Ошибок может и не видят, а вот текущие параметры наверное и не смотрят.
Лямбду какую поставили?
s_o_l
24 Февраля 2016, 21:46:39 »
Ставили аналог RO 36531RZA013(Honda CR v3 2,4). Сейчас поставили старую лямбду на место(сняли аналог) машинка поехала не "тупит" при разгоне. Посмотрю, как будет дальше, похоже буду покупать родную, если чек опять выскачет, и расход топлива останется высоким....
25 Февраля 2016, 09:57:59 »
Вот поэтому при замене кислородных датчиков я всегда подключаю комп. и проверяю адекватность работы датчика по параметрам.
s_o_l
26 Февраля 2016, 10:09:23 »
Спасибо, буду знать. Хотя это должны знать в автомастерской, дилерская компания, надеялась, что там знают что делают((((
SirbuV
Авто:Honda CR-V2.0 АКПП
г.Кишинёв
27 Февраля 2016, 18:49:36 »
Какой кислородный датчик меняли, первый(ближе к двигателю) или второй(тот что снизу)?
27 Февраля 2016, 20:31:52 »
Порыл интернет на тему пяти вспышек. Она редко, но встречается по форумам. Ошибок сканер не распознает. Есть общая особенность - до этого что-то делали. Кто-то замечает, что разъем какой-нибудь не накинули или недозащелкнули. Про датчики кислорода отмечают.
Можно снятый переподключить не вынимая родного, если мигает перед запуском. Так хоть проверишь, что он исправный и может не стоит еще один покупать.
И при мигающем чеке нужно смотреть на параметры датчиков, где-то что-то выйдет за границы нормальных значений.
28 Февраля 2016, 01:11:42 »
Интернет порыл, а на нашем форуме не нашёл:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,92828.msg440421.html#msg440421
Если MIL мигает пять раз, или постоянно - коды готовности не получены.
