27 Октября 2026, 00:55:29
Парни вопрос к электронщикам!!!
Тема: Парни вопрос к электронщикам!!! (Прочитано 7561 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
28 Февраля 2016, 11:27:35 »
Дорого времени суток! Парни подскажите что за ерунда. При выключении зажигания и вытаскивание ключа не возможно открыть дверь второй раз, потому что она просто начинает сигналить. И сигнал этот не от сигнализации а обыкновенный клаксон. И как можно избавиться от этого? Реально бесит! В поиске такую тему не нашол так что не судите сторого))
Re: Парни вопрос к электронщикам!!!
28 Февраля 2016, 12:07:08 »
На машине есть штатная сигналка? Именно она на родной клаксон выдает авариный сигнал. Похоже, что установлен режим установки на охрану, а доп сигналка, не родная, двери не запирает, провода от родной обрезали.
Нужно авто охрану отключить в родной. Или совсем блок снять/отключить
28 Февраля 2016, 18:28:22 »
А мне кажется это не электронщикам вопрос, а к экстрасенсам. Ну вот как понять фразу:
Как это "второй раз"? Что значит невозможно открыть? Дверь блокируется? Или эту фразу следует читать как : "если открыть дверь, то включается сигнал"?
А как он сигналит? Непрерывно или короткие гудки? И т.д. Хочешь получить ответ - задай нормально вопрос.
В 2002 году штатная сигналка - исключительная редкость. Но даже она себя так не ведёт, никаких автопостановок на охрану в них нет и не было никогда.
28 Февраля 2016, 20:59:57 »
Так поэтому и вопрос к Руслану, судя по всему пруль-японец. Автозапирание делается в сигах, которые отдельно устанавливают. И еще вопрос, какая вторая сига стоит?
Похоже подружили их криво, отсюда и проблема
rus0703
01 Марта 2016, 12:10:09 »
Стоит томагавк TZ 9010 еще и года нет. Она это действие делает без действий сигнализации. Да если открываешь второй раз дверь она начинает сигналить!Без установки на сигналку . И без блока от томагавка кстати тоже.. А штатной там быть не должно... Потому что я ее брал не посредственно у того человека который ее пригнал со Владика... Только 2 ключа и всё... А сигналит она просто прирывистым сигналом до того момента пока не вставишь ключ, и не включишь зажигание.
02 Марта 2016, 11:07:29 »
Вот в том и дело, что штатная сигнализация (даже если бы лона там была) так себя не ведёт.
А Томагавк свою сирену имеет? Или установщики на штатные гудки подключили?
Боюсь вот так дистанционно тут никто не поможет, надо непосредственно в машине разбираться. Если установщики Томагавка что то не намудрили, то значит там какая то сигнализация ещё есть.
rus0703
03 Марта 2016, 14:57:03 »
Там сирена отдельно. В том то и дело что живу в Якутии на краю света в закрытом городе 33 дома))) И спецов тут 0!))
03 Марта 2016, 20:41:33 »
Ну тогда для начала попробуй снять нижнюю панель под рулём и сфотографируй все блоки, блочки и прочие коробочки с проводами, которые найдёшь. Выложи здесь, а мы попробуем разобраться, что там у тебя установлено.
a_grigory
Авто:Honda CR-V, 2.0 , МКП, правая
г.Ереван
10 Марта 2016, 09:44:25 »
Просветите...,что это за светодиод на кожухе рулевой колонки, он штатный или самопал, кто в курсе?
(не хотелось из-за этой мелочи плодить тему)
-https://fotki.yandex.ru/next/users/av-grigory/album/256413/view/1249288
10 Марта 2016, 10:11:14 »
100% самопал.
