29 Сентября 2026, 12:47:31 *
Автор Тема: Перелив масла в двигателе. Опасен или нет?  (Прочитано 4038 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 28 Февраля 2016, 17:23:30 »
При замене масла залили не 4.2 литра, а 4.7 литра. Получается перелив 0,5 литра. Работник сервиса проверял уровень на горячую и сказал, что так двигателю будет лучше (когда масла побольше). Проверил сам на холодную масло выше верхней отметки и доходит до того места, где щуп скручивается. Вот теперь вопрос оставить так или ехать в сервис сливать излишки. И правильно ли измерять на горячую?
staspach
Авто:CR-V К20А, АКПП, левый руль
« Ответ #1 : 28 Февраля 2016, 17:52:16 »
ЗАПРЕЩЕНО цитировать сообщения предыдущего автора  Злой
« Ответ #2 : 28 Февраля 2016, 18:19:40 »
Не переживай. От полулитра ничего страшного не будет.
По мануалу правильно уровень проверять на горячую: заглушил, выждал немного что б масло стекло и проверяй.
Лишнее можно конечно откачать, а можно и так оставить - само выгорит.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #3 : 01 Марта 2016, 23:29:47 »
Спасибо, SанSаныч) Проверил масло через 5 мин после того, как заглушил двигатель, уровень на отметке max. Получается, что за время ночной стоянки уровень поднимается примерно на 0,5 литра.
