30 Сентября 2026, 23:56:59 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: P0606 (0) - Powertrain Control Module (PCM) Processor Malfunction  (Прочитано 23522 раз)
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« : 06 Марта 2016, 11:31:27 »
Как думаете, проблема в блоке управления двигателем? Машинка CR-V 2009 года на механике.
Может быть у кого то такая проблема уже была? Поиском ответа не нашел.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
« Ответ #1 : 06 Марта 2016, 12:34:43 »
Да. Если не сбрасывается, то блок менять.
Вообще пока очень редкая неисправность.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #2 : 06 Марта 2016, 12:54:44 »
Сбрасывается, но не на долго. Когда чек не горит, ощущение, что машину за хвост держат, как только загорается - все полетела.
За десять лет общения с хондой ни разу такой ошибки не встречал.
« Ответ #3 : 06 Марта 2016, 19:05:55 »
интересно сколько сие стОит?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #4 : 06 Марта 2016, 19:28:52 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение
Извиняюсь, подзабыл правила этого форума. Просто, хронология нарушается.
С уважением.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #5 : 06 Марта 2016, 23:41:18 »
Нет там прокладки, герметик там, да еще такой - хрен отдерешь.
Признаков общения с внешним миром (атмосферой) я не нашел.
Под капот, этот блок, уже давно многие производители перенесли, но по хонде с такой ошибкой первый раз сталкиваюсь.
Завтра, я думаю, все и узнаем.
С уважением.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #6 : 07 Марта 2016, 21:59:32 »
Докладываю. Сегодня заменил ECU, привязал его, обучил. До сегодняшнего вечера - полет нормальный, пройдено около 100 км. Будем дальше наблюдать. На пред идущем блоке, ошибка выскакивала через пол часа езды. Вот так как то.
С уважением.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #7 : 15 Марта 2016, 22:49:42 »
После замены блока ECU, все работает в штатном режиме. Афро Проблема была в нем.
С уважением.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #8 : 16 Марта 2016, 02:36:50 »
Дорогое удовольствие?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #9 : 23 Марта 2016, 22:31:33 »
Не помогло Злой, опять выскочила ошибка P0606, пока думаю, что еще может вызывать эту ошибку.
С уважением.
« Ответ #10 : 24 Марта 2016, 22:55:30 »
Как то странно всё это. Два снаряда в одну воронку...
« Ответ #11 : 25 Марта 2016, 04:32:51 »
на седьмых аккордах эбу поливаются или антифризом из печки, или конденсатом от испарителя и получается р0606. А здесь действительно не понятно, АБ мож на него электролитом брыжжет)), или второй бу тоже не исправен
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #12 : 26 Марта 2016, 18:16:56 »
Заменил некоторые детали, пока не буду говорить что именно, пока все в норме, время покажет. Буду держать в курсе. Подмигивающий
С уважением.
« Ответ #13 : 26 Марта 2016, 18:18:04 »
Это же все по гарантии?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #14 : 27 Марта 2016, 21:28:53 »
Кончено же НЕТ, эта машина 2009 года и гарантия давно кончилась.
С уважением.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
