12 Сентября 2026, 06:47:14 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Пыльник цилиндра тормозного суппорта  (Прочитано 18309 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« : 26 Мая 2008, 17:18:20 »
Подскажите, если кто знает, как меняется пыльник цилиндра тормозного суппорта (задний суппорт)? Технологию.
Проблема в том, что сняв суппорт, обнаружил, что пыльник в одном месте внутренней частью вылез. Попытался запихнуть на место, не получается.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #1 : 26 Мая 2008, 20:21:12 »
Меняется ручками, там сложного ничего нет. Пыльник держится в кольцевой проточке цилиндра, а завернутый край манжеты крепится за проточку на корпусе суппорта.
Дима Лебедев
« Ответ #2 : 26 Мая 2008, 22:11:25 »
Так вот и вопрос, как зацепить за проточку на корпусе суппорта?
alenok
« Ответ #3 : 26 Мая 2008, 22:21:34 »
Выворачиваешь край немного наизнанку, надеваешь на проточку и, придерживая рукой, проворачиваешь вокруг корпуса. Велосипедную покрышку одевал на обод?
Дима Лебедев
« Ответ #4 : 26 Мая 2008, 22:30:34 »
Я сам поршень должен быть вдавлен в корпус суппорта или выдвинут?
alenok
« Ответ #5 : 26 Мая 2008, 22:39:04 »
Выровняй их с двух сторон и придерживай, иначе выйдет под давлением пружины и жидкости.
Дима Лебедев
« Ответ #6 : 28 Мая 2008, 00:29:59 »
кого выравнивать?
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #7 : 28 Мая 2008, 08:30:47 »
Я не знаю,можно ли вдавить цилиндр внутрь так чтобы он освободил проточку для пыльника,так как снимал суппорт и вынимал цилиндр для замены пыльника, но если цилиндр вынуть не снимая с машины то сальник цилиндра уже жидкость держать не сможет.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #8 : 28 Мая 2008, 13:00:58 »
Гы, какая пружина? и откуда там давление жидкости?
Андрей10
« Ответ #9 : 28 Мая 2008, 13:07:35 »
Какая разница снят супорт или нет, главное снять колодки и тормозной диск поставить обратно супорт на место, по нажимать на педаль тормоза пока не выскачит цилиндрик, вставить пыльник в проточку, выкрутить/открутить болт прокачки, вставить цилиндрик и вдавить его обратно, и будет счастье!
Дима Лебедев
« Ответ #10 : 28 Мая 2008, 20:01:37 »
Ни фига не понял. Если я выну цилиндр и тем более откручу болт прокачки, то воздуха в магистрали наберу по самые неболуйся.
Нельзя ли как-то попроще и без лишнего юмора объяснить. Плизз.
alenok
« Ответ #11 : 28 Мая 2008, 20:34:45 »
кого выравнивать?
Выравнивать и удерживать поршни гидроцилиндра с двух сторон, чтобы не вылез один из них, когда будешь одевать наружный чехол.
alenok
« Ответ #12 : 28 Мая 2008, 20:37:12 »
[/quote]
Не гы, а пружина между поршнями гидроцилиндра. А тормозная жидкость всегда под небольшим давлением. Отверни штуцер прокачки и посмотри.
Андрей10
« Ответ #13 : 28 Мая 2008, 21:35:52 »
Если на тормоз не нажмешь то не наберешь, можешь штуцер хоть на полчаса выкрутить только в бочок тормазухи не забудь доливать, потом штуцер закрутил и все, можно не прокачивать.
Андрей10
« Ответ #14 : 28 Мая 2008, 21:39:57 »
Еще раз прочитал ветку!!! Если не прав то поправте.
Ну во первых какие поршни, там он один.
Во вторых че за гидроцилиндр, это что ли корпус того где стоит поршень или что, как не понимаю!
В третьих че за пружина?
Страниц: [1] 2   Вверх
