29 Сентября 2026, 05:08:35
Подсветка стеклоподьемников и ручек открывания двери
Тема: Подсветка стеклоподьемников и ручек открывания двери (Прочитано 5795 раз)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
28 Марта 2016, 06:41:56 »
Надумал я значит сделать подсветку в салоне ручек открывания двери и кнопок стеклоподьемников. Сначала сделал подсветку, а потом только начал думать как подключать в бортовую сеть.
Возникло два варианта, тянуть провода в двери или подключиться в жгут, который идет к кнопке стеклоподьемника. Вот если в жгут стеклоподьемника подключиться ничего не будет страшного?
Re: Подсветка стеклоподьемников и ручек открывания двери
28 Марта 2016, 13:24:34 »
Бери смело от питания подъемников. У тебя наверняка светодиоды, копейки по сравнению с током для мотора.
Фотки уже можешь кинуть?
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
28 Марта 2016, 13:52:09 »
Я пока не могу скинуть фотки, тут надо по размеру не большие, а у меня они несколько мегабайт весят. Как переделаю, добавлю
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
01 Апреля 2016, 05:56:06 »
Подключил подсветку. Фотку подсветки ручки открывания сделал заднюю. Спереди светит гораздо темнее, чтобы не отвлекало.
А такой способ подсветки кнопки оказался не интересным. С места сидения даже в темноте не видно.
И теперь есть особенность. В зависимости на какую позицию стеклоподъемника взял питание происходит отключение светодиода. Например опускаю стекло и подсветка тухнет. По хорошему потом лучше сделать питание отдельное и повесить на габариты.
Несколько раз пробовал фотки добавить. Не дает.
(245.57 Кб, 1206x1042 - просмотрено 929 раз.)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
01 Апреля 2016, 05:59:04 »
еще попытка
(197.75 Кб, 1021x469 - просмотрено 853 раз.)
(371.42 Кб, 1215x1021 - просмотрено 974 раз.)
(322.11 Кб, 608x1080 - просмотрено 896 раз.)
VsK
01 Апреля 2016, 11:51:42 »
При подаче питания на моторчик стеклоподъемника происходит переполюсовка (чтобы крутил вверх или вниз). Чтобы светодиод не гас можно поставить его через диодный мост (есть маленького размера диодные матрицы). (Если я правильно понял подключение исходя из устного описания)
01 Апреля 2016, 12:49:55 »
Та еще веселуха. Машинка не новая, и так с проводкой проблемы возникают, а еще и этот огород...
Можно новые технологии задействовать, фиолетовый светодиод наверх и люминесцирующей краской/пленкой пометить требуемые места.
01 Апреля 2016, 22:02:02 »
На клавишах в дверях присутствует непрерывный +12В при включении зажигания:
И никакой "переполюсовки".
