30 Сентября 2026, 04:25:55 *
Автор Тема: Загорелась лампа давления масла.  (Прочитано 6936 раз)
bola1985
Авто:Honda Cr-v III, 2,0
г.Дмитров
« : 01 Апреля 2016, 08:15:01 »
Уважаемые форумчане! Подскажите что может быть. С утра завел машину и загорелась лампа давления масла. Достал щуп и на нем, по всему щупу, что то по типу смолы и уровень выше нормы. На крышке залива масла тоже густая жижа. Возможно ли что пробило прокладку ГБЦ? просто с вечера машина ездила, лампа не горела и температура не росла.
segeza
« Ответ #1 : 01 Апреля 2016, 11:41:19 »
Какое было залито масло и сколько на нём проехал? Когда в последний раз проверял уровень масла ?
bola1985
г.Дмитров
« Ответ #2 : 01 Апреля 2016, 12:09:11 »
1 Злой
[/quote]
Масло ELF 5w50 поменял тыс 4000 назад. Уровень 2 недели назад был по максимому на щупе.
« Ответ #3 : 01 Апреля 2016, 13:12:56 »
Если масло сильно гуще на вид, оно могло с присадками из бензина прореагировать. Заправка последняя давно была? Под масло заливной крышкой пальцем проведи, нет ли пластилина?
По хорошему неплохо будет крышку снять, глянуть. Желательно на станции ОД, если подтвердится и придется предъявлять заправке.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2016, 16:29:07 »
Масло неправильное. Может и подделка еще.  Я бы первым делом залил промывку и поехал бы менять на новое 0-20
« Ответ #5 : 01 Апреля 2016, 22:05:38 »
А каким цветом лампа загорелась, красным или жёлтым?
bola1985
г.Дмитров
« Ответ #6 : 04 Апреля 2016, 08:00:19 »
2 Злой
[/quote]
Красным загорелась. Как оказалось масло почему-то свернулось. Наверное подделка. Снял клапанную крышку, помыл все. 4 раза погонял промывкой. Из сливной пробки вылетали клочки салидольной консистенции сналало, потом потекло нормально. Залил мобил 5W50 теперь буду смотреть. Всем спасибо большое за советы.
« Ответ #7 : 04 Апреля 2016, 11:10:05 »
Это не масло паленое. Бензин такой. Иначе на пластилине за 4000 км двиг убился давно.
Было пару лет назад массовое бедствие, похоже возвращается. -https://auto.mail.ru/article/44609-maslyanaya_chuma_novaya_problema_dlya_avtomobilistov/
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
« Ответ #8 : 04 Апреля 2016, 11:10:52 »
Раз-два не собьюсь:) А почему отдаете предпочтение именно 5w50?
bola1985
г.Дмитров
« Ответ #9 : 04 Апреля 2016, 11:59:16 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение Злой
